Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro
Marque : Domena
lulumasson
19 pts
Bonjour,quand je repasse avec ma centrale vapeur tout va bien,la vapeur sort.Mais quand je relache mon bouton d arret vapeur il se degage de l eau au niveau du fer surtout quand je pose mon fer verticalement sur ma table a repasser plus que horizontalement.Je fais une consommation excessive d eau demineralisee,que faire?Y a t il une piece qui commence a faiblir?Je voudrais la changer,merci.
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Réparer Centrale Vapeur Domena ne produit plus de vapeur (14 réponses )
- Dépannage d'une centrale vapeur Doména xellence pro 2 Réparé (0 réponse )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro Réparé (1 réponse )
- Domena X'prime 4 fer à repasser froid et voyant allumé (0 réponse )
- Fuite sur centrale vapeur domena xellence ecofibre (2 réponses )
- Poignee brulante de centrale vapeur DOMENA modele NEO BOX type EASY bOX (1 réponse )
Donc je demonte la partie ou repose le fer ,j actionne le bouton e
t je vois ou est la fuite? — lulumasson 19 pts
j ai mis en marche le fer chauffe ,demonte la centrale le generateur chauffe pas de fuite et toujours de l eau quand arret du bouton de commande sur le fer — lulumasson 19 pts
Je suppose que le fer a un bouton vapeur et un bouton de pulvérisation d'eau;c'est peut-être celui-ci qui reste ouvert — nanard 72 pts
non il n y a qu un bouton pour la vapeur sur le fer...
— lulumasson 19 pts
Au niveau du fer quand celui chauffe sur la resistance j au du 220 volts puis on entend un clic et plus de 220 volts le thermostat doit fonctionner la petite led orange du fer s eteind,puis quand on met + de chauffe sur celui ci ,pareil les resistances du fer chauffe puis clic ,led s eteind a nouveau.Je pense donc au thermostats sous la cuve qui s eteind trop rapidement car quand j appuie sur la commande de vapeur sur le fer j ai de la vapeur mais pour une courte duree et le voyant sur la partie ou repose le fer se rallume led orange.Je pense que c est le thermostat qui se coupe un peu trop tot et la cuve n est pas assez chaude ,comment tester ce thermostat ,apparemment il y en 2 calibrés pour temprature maxi ,mini,merci de m aider.
— lulumasson 19 pts
est ce les thermostats a changer?
— lulumasson 19 pts
Bonjour Lulumasson,
je viens de décortiquer entièrement une centrale Domena Silver Pro Evolution d'une amie pour remplacer la chaudière, je connais donc bien la "bête"...
Tout d'abord, le thermostat de votre fer est-il bien réglé en position maxi ? En effet, si votre fer ne chauffe pas assez, vous aurez de l'eau au lieu d'avoir de la vapeur car la vapeur provenant de la centrale va se condenser dans le fer.
Ensuite, ce que vous voyez sous la chaudière est un thermostat (190°C) et un fusible thermique (260°C). Ces 2 éléments sont cablés en série sur la résistance de chauffe de la chaudière. Un fusible thermique, contrairement à un fusible normal ne fond pas en cas d'intensité trop forte, mais quand il est soumis à une surchauffe. C'est une sécurité. Il y en a d'ailleurs un autre à l'intérieur de votre fer.
Il est peu probable que le thermostat soit défaillant car c'est un élément généralement fiable. Tenez-moi au courant. — Pascal 2 pts
j'ai le même problème, avez vous trouvé la solution de réparation ? — bouba37 2 pts
Bonjour ma centrale domena crache de l'eau bouillante des trous du fer et ne s'arrête plus je l'ai démonté mais aucun tuyau percé ,l'electrovanne fait du bruit et n'arrête pas de pomper ,quel piece changer pour remédier à mon problème merci — Frederic P 2 pts
