Dépannage d'une centrale vapeur Doména xellence pro 2
Marque : Domena
Modèle : domena xellence pro 2
papi49
4 pts
Le fer de ma centrale vapeur doména xellence pro2 chauffe faiblement (soie) la résistance du fer 74 ohms semble correcte,je ne connais
pas la valeur
le thermostat semble fonctionner
je suis a la recherche du schéma et surtout d'une aide pour trouver la panne
merci d'avance
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Réparer Centrale Vapeur Domena ne produit plus de vapeur (14 réponses )
- Fuite sur centrale vapeur domena xellence ecofibre (2 réponses )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro (9 réponses )
- Domena X'prime 4 fer à repasser froid et voyant allumé (0 réponse )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro Réparé (1 réponse )
- Poignee brulante de centrale vapeur DOMENA modele NEO BOX type EASY bOX (1 réponse )
C'est le fusible thermique qui n'étant pas complètement coupé faisait un effet de bi-lame après changement c'est reparti
merci pour les conseils — papi49 4 pts
