Machine a coudre bernette qui ne s arrete plus
Marque : BERNETTE 330
j étais en train de coudre quand j ai remarqué que le bouton marche arrière restait coincé et tout à coup la machine cousait toute seule elle ne s arretait plus!
Une odeur nauséabonde à commencé à envahir la pièce, j ai alors remarqué que de la fumée sortait de la pédale.
j ai tout débranché et n'y connaissant rien j'appelle à l aide.
Je pense que seule la pédale est touchée car pas d odeur particulière au niveau de la machine et pas d autres soucis à ce niveau .
par contre il faut que je trouve une solution car sans pédale je ne peux pas brancher ma machine sur secteur .
ma machine est une Bernette 330
merci beaucoup
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Bernette Chicago7 réglage tension fil (0 réponse )
- Noeud sous la plaque en broderie machine à coudre chicago 7 (3 réponses )
- Reparer machine à coudre (3 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
c'est le condensateur antiparasite 2 solutions
1 démontez la pédale et changez le, pas cher
2 achetez une nouvelle pédale
https://www.bernina.com/fr-FR/Home-France — jina 5752 pts
je vous remercie de votre réponse mais le condensateur antiparasite ressemble a quoi exactement?
et savez vous ou je peux me le procurer ?
JE Vais essayer de démonter tout ça .merci beaucoup — NINIE01 5 pts
varie suivant les machines les anciennes machines peuvent marcher sans, mais crées des parasites qui pourraient endommager d'autres appareils plus fragiles comme certaines tv
dans la pédale du moins chez singer il mesure environ 1x2 cm, est blanc,et soudé
il est repérable car "cramé" et vers l'entrée du fil électrique
vous repérez la référence dessus et allez avec votre condensateur
pour ma "starlette" je l'ai eu chez un marchand-réparateur de guitare etc électrique
allez chez "bernina" mais il risque de vouloir vous vendre une pédale alors que le condensateur vaut environ 2€ — jina 5752 pts
pensez à faire une photo pédale ouverte pour ne pas inverser les fils ensuite — jina 5752 pts
Bonjour je vous joins des photos de la pédale ouverte .
Dessous du cube
Dessus du cube (condensateur??)
Intérieur de la pédale
Apparemment c'est le petit cube qui est grillé (vu la photo!on voit bien que le dessous du cube a brûlé) est ce ça le condensateur?
Je cherche sur internet pr en trouver un mais je ne trouve pas.
Merci encore de votre aide .
oui c'est cela
allez directement sur le site de bernina posez leur la question en joignant la référence
https://www.bernina.com/fr-FR/Footer-fr-FR/Feedback-and-Service-Pages/Contactez-nous
autrement allez chez un marchand réparateur d'instruments de musique "électrique", pour singer ils en ont mais pour bernina je ne sais pas
(troisième solution possible sur les anciennes machines "singer"mais non conseillé le supprimer) — jina 5752 pts
