Comment réparer ma plastifieuse de marque Fellowes modèle Office Laminator Venus 2 A3 ?
TOTO97163
Réparer ma plastifieuse de marque Fellowes modèle Office Laminator Venus 2 A3 qui ne chauffe plus et produit un bruit d’enchainement sans relâche, les voyants lumineux bleus clignotent sans arrêts!
Que faire? Y a t il une manipulation simple a effectuer?
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
- Plastifieuse fellowes a3 jupiter 2 (2 réponses )
- Ressort de ma plastifieuse Fellowes Lunar A3 qui a sauté (0 réponse )
- Papier coincé dans plastifieuse (4 réponses )
- Papier coincée dans une plasifieuse fellowes neptune 3 (A3) (1 réponse )
- Réparer une plastifieuse (11 réponses )
- Plastifieuse fellowes mars A3 le moteur rotatif puissance (0 réponse )
- Plastifieuse lunar A3 qui n'entraîne plus (0 réponse )
Bonjour non rien de simple; démontage complet pour un diagnostic en règle, contrôle de la résistance du four de fusion et du fusible de sécurité thermique.
Cdlt — omega7 42383 pts
Sans titre
Sans titre
J'ai le même problème et j'aimerai avoir la méthodologie et pouvoir localiser les éléments à tester.
J'ai un multimètre et j'ai déjà démonter le capot.
Je laisse des photos pour pouvoir identifier les éléments à tester.
Merci d'avance
Bonsoir vous mesurez la tension aux bornes de la résistance du four, ensuite vous la débranchez et vous mesurez sa valeur en ohms, ensuite vous mesurez la tension aux bornes du moteur...
Bonjour merci pour votre aide mais est il possible d’identifier la résistance du four et je suppose que la mesure s’effectue avec l'appareil sous tension .
pour le moteur pas de problème mais il ne doit pas être en cause car lorsque l'on introduit un document à plastifier il ressort.
Merci d’avance — Rapidpolo 5 pts
Bonsoir pour l'identification de la résistance, il suffit d'observer les fils qui vont de part et d'autre de la zone de chauffe....
