THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Bonjour à tous,
Notre Thermomix TM 31 c'est arreté en cours de travaille au bout de 20 mn de mixage de pomme pour compote.
Il a émis des petits bip puis c'est arreté en affichant le code 22 mais aussi "open." J'ai effectué la procédure correspondante à ces codes plusieurs fois sans succès.
Dès qu'on le met sous tension il passe en mode erreur 22 puis "open" si on actionne le variateur.
Je l'ai démonté afin de voir si il n'était pas encrassé mais il est absolument impeccable, aucune trace d'aliments.
J'ai bien noté sur ce forum que le changement du triac solutionnait beaucoup de problèmes est-ce qu'il pourrait aussi être efficace pour le code 22, Open...?
Par avance merci de votre aide.
Bien cordialement.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Thermomix ne démarre plus ''open'' (5 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
le code 22 correspond à un défaut de détection de la fermeture du couvercle. JE pense que le contact de sécurité est soit HS soit une cosse s'est débranchée...
Cdlt — omega7 42399 pts
Merci omega7 pour cette réponse rapide.
Je vois ce que vous voulez dire, mécaniquement le flexible qui vient appuyer sur l'interrupteur fonctionne mais cela ne suivrait pas éléctroniquement?
Pourtant lorsqu'il n'est pas actionné je ne peut pas manoeuvrer le variateur et une fois enclenché je peut le tourner.
Ce serait deux actions distinctes?
Je dois donc vérifier toutes les connexions sur la platine de commande?
Bien cordialement — Lauxa 14 pts
Je pense qu'il y a (mais sans certitude) une sécurité mécanique qui empêche la mise ne route du moteur en tournant le sélecteur mais également une sécurité électrique via un contact est c'est cette dernière qui est défectueuse mais comme nous ne pouvons obtenir de documentation technique difficile de vous confirmer la chose.
Il y a bien le contacteur actionné par le levier qui dispose d'un petit bouton poussoir, j'investiguerai sur cette voie. C'est curieux j'ai retourné le WEB de long en large, Allemagne, Espagne, je n'ai trouvé absolument aucun topic sur cette panne. Je serais le premier à qui cela arrive... ? 😅 — Lauxa 14 pts
J'ai remarqué que le bouton poussoir de la platine de commande qui est lié au verrouillage du bol présentait une cosse ayant l'apparence d'avoir chauffé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'on peut tester cette cosse sans extraire le bouton? Je joins les photos, Bien cordialement.
bouton poussoir avec cosse oxydée
Bonsoir effectivement elle a l'air en sale état, voyez la soudure de l'autre côté.... Sinon remplacez ce contact pour être sûre..;
Bonjour, Tout est nickel coté soudure. Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il soit extrait pour être testé correctement? Je pourrais peu-être relier directement les deux points temporairement pour voir si cela fonctionne ? — Lauxa 14 pts
Non pas besoin, à l'aide d'un multimètre en position contrôle de continuité vous vérifiez qu'il change d'état (passant/non passant) lorsque vous l'actionnez..
Bonjour, si vous souhaitez j'ai un module de puissance ref:31955 neuf jamais ouvert et un module de commande ref: 32008 également neuve dans carton d'origine jamais ouvert.
si besoin hésitez pas je suis un ancien technicien vorwerk.
Cordialement. — raph42380 6 pts
Bonsoir, pas les moyens, cordialement. — Lauxa 14 pts
