Lave vaisselle Whirlpool ADG 5622 aucun voyant allumé
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 5622
Mon lave vaisselle ADG 5622 s'est arrêté en fin de cycle de lavage. Il restait un peu d'eau au fond de la cuve.
Depuis ce bug, impossible de la relancer : aucun voyant n'est allumé. J'ai contrôlé que l'alimentation 220v arrivait bien jusqu'à l'entrée de la carte électronique.
J'ai contrôlé que les fils n'étaient pas coupés au niveau de la porte.
Sur la carte, je ne vois aucun défaut apparent.
En Pj, une photo recto verso de la carte.
Avez vous une idée de l'origine de la panne ? Si c'est la carte, où puis je la faire réparer ?
Merci d'avance
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ADPL 7698 WH n'affiche plus rien (1 réponse )
- Lave vaisselle Whirlpool EDG 5820 IX (2 réponses )
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Panne + problème de vidange lave-vaisselle whirlpool ADG 8442 (4 réponses )
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si vous aviez réussi à réparer cette panne ?
En effet, j'ai le même problème avec le même lave vaisselle..:(
Donc, je suis preneur de toutes informations permettant de réparer.
Pareil, le courant arrive bien jusqu'à la platine, mais rien ne s'allume..les deux fusibles sur la cartes sont OK.
Par avance merci, et désolé de m'incruster sur ce post.. — metallica91 6 pts
Pouvez vous m'envoyer une adresse mail pour échanger sur la panne ?
Francis
— deguemer 3 pts
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu si c'est la même panne que Deguemer.
Par contre vérifier que les composants de votre machine n'ont de problème d'isolement(masse) sinon votre carte va reflasher !
Bonjour à tous et meilleurs voeux.
Tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
Pour mamigas j'ai mesurer la résistance aux bornes des des condensateurs.. pour C47 j'ai la valeur de l'ordre d'environ 5.96KOhms, par contre pour le C48 j'ai une valeur de l'ordre de plus de 20MOhms !
J'en ai profiter pour tester les autres condos ils sont ok de même que le switch de mise en marche ;)
Voila et encore merci pour votre aide — metallica91 6 pts
Donc si je comprends bien, il faut que je change le circuit U1 (LNK 305PN) ?
Y a t'il une possibilité d'amélioré sa durée de vie en changeant quelques condensateurs ?
Par avance merci — metallica91 6 pts
