Cave à vin MINEA JC28S
Marque : Minea
Modèle : JC28S
Ma cave à fin ne régule plus la T°, elle semble tourner toujours au max.
C'est un modèle avec un gros module peletier et un radiateur ventilé.
La partie électronique se compose de 3 cartes :
une grande qui contient une alimentation à découpage et la partie commande avec des ampli OP.
Ref : pcb50418e1
Plein d'info ici dont le schéma :
https://dicasdozebio.com/2013/12/01/1547/
Une petite carte qui se trouve dans l'enceinte, composée d'un potentiomètre, d'une sonde NTC, d'un interrupteur qui commande une LED d'éclairage
Enfin une troisième carte avec la LED d'éclairage.
L'ensemble connecté ne fonctionne pas, la LED ne s'allume pas, mais le groupe frois démarre.
Sur table, quand j'injecte du 5v sur la petite carte, la LED s'allume et l'interrupteur fait son taf
si le connecteur trois fil n'est pas connecté à la petite carte, ni le peltier ni les ventilateurs ne s'allument.
Pour redémarrer je dois rebrancher la petite carte ainsi que couper et rallumer l'interrupteur générale.
Quand je mesure la tension sur le câble qui part de la carte mère vers la seconde carte j'obtiens du 7,8v.
J'ai essayé de gruger en injectant du 5v puis du 7,8v sur la petite carte et en connctant la sonde sur la carte mère, rien ne démarre et la carte mère émet un petit
sifflement. Je pense qu'elle a besoin d'une charge pour démarrer, comme sur les alimentations ATX des ordi.
Je pense n'avoir rien oublié !?
Merci pour votre aide !
- Cave à vin MINEA (0 réponse )
- Cave a vin Minea qui ne fait plus de froid (0 réponse )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Cave à vin Continental Edison SC195 CEWC76WS ne déclenche pas Réparé (13 réponses )
- Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ? (16 réponses )
- Panne carte électronique sur cave à vin MAV 28 (9 réponses )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Réparer une cave à vin Saba CAV 185 (5 réponses )
Bonjour Jean,
Avez-vous réussi réparer votre cave à vin?
- si non, je suis intéressé par le câble d'alimentation (pas la prise secteur, l'autre)
Fouad — Fouad 2 pts
Bonjour, désolé j'ai finalement décidé de le remplacer par un frigo que j'ai modifié. — lgjean 3 pts
