Lave linge faure fwq6120 code erreur e66
Karibou
Ma machine, au retour de mes vacances, s arrete au bout de 5 mns, les voyants s eteignent, elle affiche 1 puis 0.
Seul le programme froid va au bout.
Les fonctions vidange , rincage et essorage fonctionnent pourtant.
J ai changé la resistance.
Ca n a rien changé.
J ai toujours un code erreur 66...
Snif, help...
- Code C11 puis E66 lave linge Faure FWQ6120 ? Réparé (1 réponse )
- Probleme vidange lave linge faure fwq6120 (1 réponse )
- Code erreur machine faure fwh6145 (5 réponses )
- Réparer lave-linge faure qui ne demarre plusc est (4 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne EA6 sur Lave linge Faure fwq6120 (1 réponse )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
Vous avez changé la résistance pour rien. En effet le code e66 indique un défaut du relai de chauffe sur la carte de puissance. Il suffit de remplacer ce relai.
— jchd 11707 pts — PRO
Apres votre reponse jchd, j'ai ouvert le bandeau de commande et ai observé la carte électronique.
La soudure au centre est comme fondue
Une soudure du relais avait fondu. Voir photo.
Je suis donc allee acheter un petit fer à souder et du fil en étain, j'ai visionné quelques tutos sur youtube et j'ai fait la 1ere soudure de ma vie.
Trés amusant!
J'ai tout remonté et .... miracle! ma machine marche parfaitement à nouveau!
Dommage pour les 50€ que m'avaient couté la résistance...
Les 2 reparateurs que j'avais contacté m'avaient conseillé de jeter ma machine!
Merci à Commentreparer.com car c'est en épluchant les sujets du forum que j'ai compris plein de choses.
Voilà une réparation comme on les aime ! — jchd 11707 pts — PRO
