Code C11 puis E66 lave linge Faure FWQ6120 ?
eli
ma machine à laver dysfonctionne depuis peu. Elle démarre un cycle et environ 10 minutes plus trad, le voyant de vitesse d'essorage s'éteint, puis celui de verrouillage porte clignote, l'afficheur passe sur 1 puis 0. Essorage et vidange fonctionne. Filtre nettoyé, pompe nettoyée. Apres avoir trouvé une manip, le code C11 s'affiche (un symbole lune et cadenas verrouillé).
Quelqu'un sait il à quoi cela correspond???
Après nouvelle manipulation après recherche des procédures, le code E66 s’est affiché.
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
Après avoir testé la résistance et son isolement, j’ai fini par démonter la carte, non sans mal avec ces touts ces petits clips plastiques 😅. J’ai bien observé de la poussière de surchauffe autour d’une zone donc après dévissage/déclipsage : retournement et 😲 une soudure était morte au niveau du relais de chauffe. J’ai donc tenté de refaire cette soudure jusqu’à ce que je la trouve correcte. J’ai remonté le tout et depuis elle fonctionne à nouveau sans problème.
Au passage, après tous les essais, j’ai pu constater un début de baisse de valeur de la résistance, ainsi qu’une fuite du joint spy de la pompe de vidange, je sais ce que j’aurais à changer prochainement!
Conclusion: après quelques suées pour faire cette soudure (ma pratique était loin et appréhension de trop chauffer la carte donc j’ai pris le temps..)
Heureusement que j’ai osé me lancer à regarder cette carte!
Alors n’hésitez pas à fouiner et demander de l’aide 😉
