Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus
	Oziane M
Mon lave-vaisselle Zeolith Siemens affiche l'erreur E10 en fin de cycle.
Cette panne ne concerne pas les résistances (E1 et E8) car leurs valeurs testées au multimètre sont bonnes (19 et 34 ohms respectivement) mais se situe au niveau de la carte électronique de puissance.
Il se se peut que la défection se limite aux 3 relais de 12V (référencés K10) qui permettent d'alimenter les 2 résistances, depuis cette carte.
Sinon il faudrait changer le module de puissance complet.
Ce module figure au catalogue des pièces détachées Siemens mais en état "non programmé" ce qui ne résout pas mon problème.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui affiche E10 (9 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
Bonne déduction. Changez donc ces trois relais et testez le résultat.
Votre carte est réparable, ne vous précipitez pas à en acquérir une neuve ! — jchd 11689 pts — PRO
