Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750)
Depuis 2 semaines, de l'eau s'échappe en "bullant", via le bouchon de remplissage de ma centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) lorsqu'elle est allumée ET que je m'en sers. Cela ne se produit pas tant que je ne m'en sers pas, même si elle est allumée. Le voyant vert indiquant que la vapeur est opérationnelle fonctionne. Je peux repasser tout à fait normalement. Tout irait parfaitement s'il n'y avait pas cette fuite (qui reste modérée).
J'ai d'abord cru qu'il était temps de changer le bouchon de remplissage, qui avait fait son temps. Et je l'ai donc remplacé. Mais le problème persiste, comme avec l'ancien bouchon. Bien sûr, ce bouchon est serré fermement et le joint est neuf.
À noter : j'ai effectué une vidange et j'ai bien curé les trous au niveau de la semelle.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà résolu ce problème ? J'ai entendu parler du pressostat, qui pourrait mal fonctionner et entraîner une surpression de la cuve, provoquant donc une sortie via la soupape qui se trouve dans le bouchon de remplissage. Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre aide, dans tous les cas !
Cordialement,
Florence.
- Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
- Ma table à repasser Laurastar ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Fuite laurastar magic IS5 (1 réponse )
- TABLE LAURASTAR MAGIC IS5 (1 réponse )
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- Réparer station repassage Laurastar Magic i-S5 dont le ventilateur passe tout seul en mode soufflerie sans action sur le bouton de commande Réparé (3 réponses )
- Remplacement du fer d'une Lauraster Magic IS5 (1 réponse )
- Concerne une fuite sur ma table à repasser LAURASTAR magic I-S5 (4 réponses )
jina
5753 pts
en principe ce n'est pas le bouchon qui fuit s'il y a surpression c'est par la soupape et heureusement autrement la centrale exploserait, donc moi je passerais mon doigt contre le bord intérieur du trou où vous vissez le bouchon pour voir s'il n'y a pas un accroc ou une fissure, à froid bien sur
ensuite s'il n'y a rien de ce côté, je mettrais à chaud une lamelle de contre plaqué ou bois très fin, ou plastic recouvert de carton côté soupape, entre la soupape et le bouchon pour voir si la fuite vient côté soupape
si c'est de la surpression à cause du thermostat cela peut être dangereux, je ne connais pas votre centrale la mienne il faut démonter dessous mais c'est une vieille micromax
https://www.youtube.com/watch?v=D5epig82JbU
https://www.youtube.com/watch?v=1gsFWD4FaF8
Bonjour je pencherais pour une fissure sur la cuve... Une maladie récurrente sur ces centrales..
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci pour vos suggestions. Je vous confirme qu'il y a bien un système de soupape au niveau du bouchon de remplissage. Il n'y en a d'ailleurs peut-être pas au niveau de la cuve elle-même.
Cordialement,
Floflo. — Floflo 9 pts
la soupape est à côté du bouchon mais c'est celle qui vient de la cuve tout simplement pour que la cuve n'explose pas en cas de surchauffe et donc de surpression — jina 5753 pts
Non non, vous vous trompez, elle se trouve à l'intérieur du bouchon de remplissage. — Floflo 9 pts
je ne me suis pas trompée votre centrale n'est tout simplement pas la même que la mienne, — jina 5753 pts
Oui, donc vous vous êtes trompée :-) — Floflo 9 pts
