Fuite laurastar magic IS5
Bernard S
Lorsque je branche, la pompe fait le bruit habituel, mais de l'eau sort entre le réservoir d'eau transparent du dessus, et le bloc blanc contenant les composants.
Je mets des photos avant/après pour montrer d'où ça vient.
L'intervalle entre les 2 photos est de 2 secondes, si je laisse branché, le réservoir se vide entièrement au sol.
Lorsque c'est débranché, rien ne coule.
Merci.
- TABLE LAURASTAR MAGIC IS5 (1 réponse )
- Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- L'eau s'écoule par la semelle du fer et le bouton de chauffe ne s'allume plus (0 réponse )
- Remplacement du fer d'une Lauraster Magic IS5 (1 réponse )
- Ma centrale laurastar Magic Is6 765 ne fait plus de vapeur problème sur la carte depuis que mon disjoncteur a sauté (5 réponses )
- Réparer electro vanne de Système LauraStar/Magic de 1997 (1 réponse )
- Laurastar Magic i-S5 Fer bloqué en jet de vapeur (2 réponses )
J'ai le même problème et je ne sait pas quoi faire, mais après une vidange le fer redémarre normalement. — Gabriel Voos 2 pts
