Essorage bruyant sur Lave-linge Whirlpool AWOD7249
Fred.dbs
comme beaucoup mon lave-linge est un bruit énorme lors de la phase essorage. Il fait du bruit (frottement) également lorsqu’on le tourne à vide.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Bouton programme whirlpool tourne dans le vide (1 réponse )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 6511 dont le bouton programme tourne dans le vide (5 réponses )
Bonjour tout d'abord sans références il est impossible de vous aider. Ce point est CLAIREMENT indiqué dans le formulaire de demande......
Ensuite la pièce que vous tenez est probablement une des brides de transport qui à l'époque n'a pas été retirée lors de la mise en service de la machine ou bien qui parfois tombe dans la carcasse de la machine après retrait des vis de maintien.
Cdlt — omega7 42240 pts
Proposition de SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
Outils : Lampe torche
Tournevis
Solution : Bonjour,
Le bruit de frottement que vous entendez lors de l'essorage peut être lié à la présence de corps étranger entre la cuve et le tambour.
Pour vérifier cela, nous vous invitons tout d’abord à vous munir d’une lampe torche pour éclairer l’intérieur du tambour. Ensuite, donnez un mouvement de berceuse au tambour et inspectez à travers les trous de celui-ci pour détecter un éventuel objet.
Si vous n'y arrivez pas, essayez de dévisser le panneau à l'arrière de l'appareil et de retirer la résistance pour observer l'intérieur de la cuve.
Attention ! Pensez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation.
Merci !
Précautions : Veillez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation !
