Daewoo DWD ED 1292,lave linge, tambour ne tourne plus
Mon lave-linge a stoppé son programme à 10 ' de la fin. L'essorage n'a pas été effectué. L'eau s'est bien évacué, pas de problème de pompe ou de vidange, à première vue. Le tambour tourne "manuellement" si j'ose dire. J'ai lancé un essorage seul, avec ou sans linge. Il se passe toujours la même chose, le tambour tente de tourner, 1/8 de tour, puis stoppe essaie à nouveau, éventuellement dans l'autre sens, puis stoppe à nouveau et le programme reprend au début. Il part à 10' , arrive à 9', et après les essais infructueux pour faire démarrer la rotation, il reprend à 10'...
Je m'interroge sur le moteur ou les commandes de celui-ci ou autres contrôle de rotation. J'ai ouvert l'appareil, ai éffectué donc par principe le contrôle des durites, et autres objets coincés...qu'il n'y a pas.
Si quelqu'un peut m'aider ! L'appareil a trois ans et n'était pas donné, ça m'ennuierait de participer à un échange très tôt au détriment de l'écologie ...
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- Lave linge daewo dwd ft 52h2 (4 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Le tambour du lave linge ne tourne plus Daewoo DWD-FC2282E (5 réponses )
- Tambour de machine à laver ne tourne plus (4 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
Vérifiez le pressostat et son tuyau.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825200
Voir la doc technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDED1292.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDED1292&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Ce serait la carte de puissance qui s'alimente plus le moteur suffisamment.
Carte puissance D-ED 1282 EPX 197 KW51E554 14/12
Le pressostat est ok, tuyau persistant aussi. Un réparateur est venu voir.
La carte n'envoie pas assez de puissance. Testé au multimètre par le réparateur en question. Machine trop chargée, trop sou ent selon lui... ce qui en effet correspond au chargement courant de ma compagne, contrairement à mes conseils... possible selon vous? — freearnal 5 pts
Cette pièce est visible par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PRPSSW7D2N
