Arrêt après 30sec au démarrage lave vaisselle AYA LV12C11sa+
Marque : Aya
Modèle : LV12C11sa+
kierantorrent@gmail.com
6 pts
sur un lave vaisselle AYA LV12C11sa+ après 30 secondes au démarrage la machine ce stop et le voyant départ/pause clignote rapidement, j'ai retiré la carcasse, le LV ce replis quelques seconde, commence à tourné puis vidange et ce stop.
avez-vous une solution à ce problème?
merci d'avance
kieran
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- Voyant lavage lave vaisselle Aya clignote rapidement (5 réponses )
- LAVE VAISSELLE AYA ALVI1247FIX (10 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
- LV AYA LV1249 - Voyant départ/pause clignote et arrête le cycle (5 réponses )
y a-t-il un moyen de réinitialiser la machine? — kierantorrent@gmail.com 6 pts
Bonjour je pencherais pour un problème sur le contrôle du niveau d'eau qui ne se fait plus donc mise en sécurité avec vidange....
Cdlt — omega7 42213 pts
BOnjour, mon lave vaisselle aya 4couverts, ne fonctionne plus, quand j'appuie sur marche, le voyant rouge d'intensif clignote et un bip retenti pas 10 bonnes secondes, que puis je faire? Une idée ? Je ne peux ni le mettre sur pause , ni changer de programme!? Merci d'un retour) — Sophie 3 pts
Bonjour Sophie, s'agit-il du même modèle ?
Bonjour , où se trouve ce capteur de niveau dont vous parlez ?
Merci — petit bidule 2 pts
