COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3
Marque : Aya
Modèle : alv1247db3
ALBERT FISK
UNE FOIS LE CYCLE LANCE? IL S ARRETE ET CLIGNOTE§§
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 problème vidange (3 réponses )
- Voyant lavage lave vaisselle Aya clignote rapidement (5 réponses )
- Lave vaisselle Aya bouton fin et départ clignotent (1 réponse )
Quels sont les voyants qui clignotent ?
Cdlt. — bob76 218 pts
bonjour,
j'ai me même soucis avec mon lave vaisselle aya, les voyants qui clignote c'est bouton départ et fin, j'ai regardé sur le manuel cela m'indique un problème de vidange mais j'ai démonté je ne vois rien ... et quand je mets de l'eau dedans et que je mets en route, l'eau s'écoule bien et pas de fuite ... — seev93 8 pts
Bonjour seev93
Votre description semble indiquer que lorsque vous lancez un programme, celui-ci n’exécute que la vidange aseptique initiale (sans doute à vide avec bruit de succion), puis se met en défaut.
>> Est-ce bien cela ?
Si maintenant, vous mettez de l’eau dans la cuve et que cette eau est vidangée :
" L'eau s'écoule bien " de votre LV lors d'une vidange, mais s'en écoule-t-elle suffisamment ?
>> Pouvez-vous préciser dans ce cas :
1/ Si la vidange se termine par un bruit de succion qui attesterait d'une vidange complète de la cuve
2/ Si le puits central de cuve (sous filtre donc) est complètement vidé lorsque le LV se met en défaut ? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la hauteur d'eau dans ce puits central ?
PS : Merci de préciser si la référence de votre LV est bien la même que celle du sujet sur lequel vous vous êtes accroché.
Cdlt — micad 2832 pts
bonjour Micad,
oui c'est bien cela.
l'eau s'écoule entièrement, le puit central est bien vide, et j'entends bien le bruit de succion quand je le mets en route. il se met en sécurité 5-10 après la mise en route.
l'arrivée d'eau ne se fait pas, j'ai vérifié tous les tuyaux..
Je n'ai juste pas réussi à vérifier le boîtier après le puit central..
j'ai vu sur d'autres forum que le problème pouvait venir de l'électrovanne. mais du coup je ne sais pas vu que les voyants qui s'allume lors de la mise en sécurité ne correspondent pas à l'arrivée d'eau comme indiqué sur la notice ...
le modèle de mon lave vaisselle est bien le alv1247db3.
Merci pour votre réponse,
bien cdt — seev93 8 pts
Re,
Si l’on se fie au code d’erreur (voyants Fin et Départ), puisque la vidange se fait intégralement, ce serait un contrôle de niveau bas qui pourrait ne pas donner le résultat attendu.
Mais sur ce LV, sauf erreur de ma part, il n’existe ni flotteur dans le puits central, ni pressostat.
Dès lors, ce n’est qu’une hypothèse, mais le contrôle d’absence d’eau pourrait être fait par le capteur de pression présent sur l’aiguilleur d’eau vers les bras d’aspersion. Si c’est le cas, il faudrait que la pompe de cyclage soit activée brièvement après la fin de vidange aseptique.
>> Pouvez-vous vérifier si la pompe de cyclage se met en route juste avant l’affichage de l’erreur ?
PS : La mise en sécurité se fait-elle à 5-10 secondes ou bien minutes après la mise en route du LV ?
Bonjour, j’ai acheter aujourd’hui mon lave vaisselle Aya , je l’ai lancé pour la première fois je remarques que le bouton ne cesse de fonctionner sur tout les programmes en ayant tester donc je ne sais quoi faire ( quand je le deplace je remarque qu’il y a très peu d’eau )
Je sais pas qu’elle pourrait etre la solution mais sur le manuel il dise que c’est un code erreur j’y connais absolument rien — Leaalyah2328 4 pts
On ne peut que comprendre votre désarroi, mais il faudrait que vous précisiez:
- Quelle est la référence de votre LV ?
- Quel est le bouton ou le voyant qui fonctionne(et qu'entendez-vous par fonctionnement) ?
- Où constatez vous qu'il y a peu d'eau ,
Pouvez-vous confirmer également si le robinet d'eau mural est ouvert au maximum.
D'autre part et surtout, comme vous venez d'acheter ce LV et qu'il est neuf, une fois vérifié la bonne installation de votre LV, il faudra prendre contact avec le Service Après Vente de votre vendeur.
Cordialement — micad 2832 pts
La référence est : ALV 1247D B5NE
He bien j’ai tout fait correctement mais les voyant programme clignote rapidement sans cesse , j’ai contacté le sav qui mettent du temps a repondre , j’ai tout défait et tout remis pour voir si je m’etais pas trompé je l’ai débrancher pendant 35min pour le réinitialiser , j’ai nettoyé mon evier de cuisine pour le vider , j’ai bien vérifier les tuyaux , j’ai meme rincer le filtre et j’ai remarqué qu’il y avait de l’eau quand j’ai enlevé le filtre et a l’intérieur du LV aussi — Leaalyah2328 4 pts
bonjour Micad,
la pompe se met bien en route, et le code erreur se met quelques minutes après le démarrage, la vidange se fait mais l'alimentation en eau se fait pas. je viens de tester l'électrovanne avec un ohmmètre et il indique3-4 .
merci pour votre temps, — seev93 8 pts
Bonsoir Leaalyah2328,
Quand vous dites "les voyant programme clignote rapidement sans cesse", il pourrait s'agir d'un seul voyant ou de plusieurs.
Pouvez-vous préciser le ou les noms de programmes dont le ou les voyants clignotent et quel programme vous lancez.
