LG direct drive 7 / 9 kg qui ne s'allume plus
Comme vous pouvez vous en douter si je suis ici, j'ai un petit problème (avec mon lave linge) :)
Il ne s'allume plus. Pour être plus précis, en cours de lavage, il s'est arrêté (avec le linge dedans et l'eau pleine de lessive...). J'ai entendu la petite musique de fin, puis il s'est rallumé tout seul (petite musique d'allumage), puis éteint, puis rallumé, puis ré-éteint... Et je crois que j'ai fait pire que mieux à chaque fois que j'ai tenté de le rallumer car il s'est ré-éteint tout de suite à chaque fois jusqu'à ce qu'il ne redémarre plus du tout.
J'ai demonté la platine lave linge display, ce que je pense être la platine lave-linge filtre et la platine lave-linge puissance.
La platine lave-linge filtre semble avoir brûlé et sur la platine puissance, il y a une résistance qui ne m'inspire pas. Il y a un trait marron en travers (avec des petites traces de chauffe sur les cotés (marron)) et quand j'essaie de la mesurer, le chiffre change tout le temps (ça monte...). Quand je retente un peu plus tard, le chiffre est plus bas mais ça remonte encore. Si je ne me trompe pas, orange orange noir orange marron -> 330Kohms avec une tolérance à plus ou moins 1%. on en est loin.
A votre avis, si je remplace la platine filtre et si je remplace la résistance, c'est bon ou il faut que je cherche quelque chose d'autre qui aurait pu causer ces 2 problèmes ?
Merci d'avance :)
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Réparer Lave-linge lg f14030rd (3 réponses )
- LAVE LINGE LG F14030RD ÉNORME BRUIT À L'ESSORAGE (1 réponse )
- LG inverter direct drive 7kg ne s'allume pas (9 réponses )
- Comment réparer le jet d'eau de la machine lg f14030rd (4 réponses )
- LG F14030RD- Grésillement durant le lavage (2 réponses )
J'ai retrouvé la facture.
La référence de mon lave linge LG est F14030RD
J'ai regardé rapidement le prix des pièces.
La Platine filtre alimentation est à 60€ et la platine de puissance est à 100€
Pour la platine filtre alimentation, compte tenu des dégâts qu'elle a subi, je pense que je n'ai pas le choix.
Je dois la remplacer.
J'ai oublié de dire dans mon précédent post que le fusible sur la platine filtre et celui sur la platine de puissance sont tous les 2 fonctionnels (testés à l'ohmmètre).
C'est bizarre que la platine filtre ait pu chauffer à ce point sans pour autant griller le fusible... ça fait un peu peur.
Pour la platine de puissance, je pense remplacer la résistance... Je dois prendre une résistance de 330Kohms pour combien de W ?
La résine se retire facilement. Dois-je la retirer totalement ou puis-je me contenter de retirer uniquement la zone proche de la résistance ? Pensez-vous que je doive en remettre une fois la réparation faite ?
Merci d'avance pour vos conseils — Luca A 5 pts
Contrôlez que la tension d'entrée et de sortie du flltre antiparasite soit bien de 240v AC.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBR37542909
http://www.brelect.fr/ve/F14030RD.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=F14030RD&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Merci beaucoup. — Luca A 5 pts
