Réparer Lave-linge lg f14030rd
Lucas
Bonjour, mon lave-linge lg f14030rd s'allume les programmes se change, mais lorsque nous appuyons sur le bouton play/pause il ne se passe rien? Merci de votre aide
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- LAVE LINGE LG F14030RD ÉNORME BRUIT À L'ESSORAGE (1 réponse )
- LG F14030RD- Grésillement durant le lavage (2 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- LG Lave-linge moteur à induction : bruit de machine grippée (7 réponses )
Bonjour, le symptôme pourrait correspondre à une panne sur le système de détection de fermeture de porte. Il agit comme une sécurité même si la porte n'est pas verrouillée comme dans le cas d'un lave-linge....L'appareil ne détectant pas la fermeture, il stoppe le processus de remplissage....
— omega7 42518 pts
Bonjour Lucas, ça fait 5 ans mais est ce que avec la solution proposée la machine a remarché ? J'ai le même problème, sur la même machine. Sur les forums on parle soit du système de détection de fermeture de porte, soit du bandeau de commmande (où il y a les connecteurs derrière les boutons). Merci si vous passez par ici !
A noter qu'en appuyant en meme temps (lorsque la machine est eteinte) sur marche options essorage, ça affiche des codes défilants (que je pense etre la fonction d'auto diagnostic), avec un bruit "clang" caractéristique de la fermeture de la porte. Je ne peux pas ensuite diagnostiquer car il faudrait pour ça que le bouton de lancement fonctionne. Mais je penche pour une panne de la carte electronique de commande. Je précise que je n'y connais rien donc ne pas prendre mon post pour un conseil ;)
UPDATE FEB21 : j'ai changé la carte électronique, ça fonctionne. 1 mois plus tard, 2ème problème, code erreur DHE pendant le cycle d'essorage... La machine commence à rendre l'âme j'imagine... — cedz52 2 pts
Bonjour, petit problème aussi sur le mien, acheté sur https://four-micro-onde-combine.com/
pouvez-vous me dire si cela est réparable ? j'ai le même soucis que le créateur de ce post... — Crokab8 2 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
