CENTRALE VAPEUR ASTORIA R1 720A
Marque : Astoria
Modèle : R1 720A
JLJL
Bonjour a tous,
je viens de changer la pompe sur la centrale ; maintenant la pompe fonctionne la chaudière se remplie elle chauffe je fais sortir la vapeur les problème arrive au second remplissage.La centrale se met en défaut (voyant rouge qui clignote) je fais un resset c'est reparti et au prochain remplissage de de la chaudière le même problème.
Si quelqu'un a une solution merci d'avance.
Cordialement.
jljl
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Réparer centrale vapeur astoria rc160a (1 réponse )
- Centrale vapeur astoria RC400A (0 réponse )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- Reparer centrale a repasser astoria RC326A (1 réponse )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
Bonjour si je comprend bien, lorsque le réservoir est vide, vous le remplissez et alors le voyant de défaut s'allume ? Est-ce qu'il y a un voyant qui vous indique que le réservoir est vide ?
Cordialement — omega7 42385 pts
