Lave linge top indesit WITL 120 ne s'allume plus
Marque : Indesit
Modèle : WITL 120
J'ai un problème avec mon lave linge indesit WITL 120. Il ne démarre plus. Il a fait son dernier cycle normalement mais impossible de le démarrer depuis.
J'ai vérifié la prise électrique et elle fonctionne bien. Le problème ne vient pas de ce côté là.
J'ai suivi les conseils de démontage pour la même machine sur un forum où il était indiqué qu'il pouvait s'agir d'un problème de condensateur. J'ai donc démonté la carte électronique de la machine pour vérifier que les condensateurs étaient encore fonctionnels et ils ne semblaient pas endommagés. J'ai juste un léger doute sur le vert sur la photo ci jointe. A votre avis faut il le changer?
En revanche, j'ai bien retrouvé un composant cassé, voir photos ci jointes. Il s'agit d'un circuit intégré sur lequel il est écrit (1ere ligne: B843, 2nde ligne TNY264FN, 3eme ligne: 52790E).
Savez vous si la casse de ce composant est à l'origine de la panne? C'est à dire si je remplace le composant, est ce que mon lave linge fonctionnera à nouveau ou est ce que le nouveau composant que je mettrai grillera t il à nouveau?
Enfin savez vous où je peux trouver ce composant?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
Bonsoir
Le composant qui est en morceau est un CI (power switcher) qui est le coeur du cicruit qui va servir à alimenter la carte en +5V et +12V. Il est evident qu'il va falloir le changer
Ce type de panne est tres répandu , il y a probablement d'autres composants HS , au moins la resistance anti-surge et l’inductance => a controler
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
