Karcher capricieux
johndoex3x
J'ai renvoyé 2 fois mon karcher en 3 ans . Désormais il n'est plus sous garantie.
Karcher k5600
Je l'ai démonté. Une tige métallique rentre dans le boitier électrique. Je pense que c'est une sécurité pression.
Je l'ai repoussée et il fonctionne à nouveau.
Cependant, j'ai un souci ; L'appareil reste capricieux : lorsque je l'utilise, si je relâche la poignée je suis obligé de retirer la lance, de la vider et le remettre sinon il ne démarre pas
Une idée sur l'origine de ce problème?
Pascal
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher K5600 ne s'éteint pas et manque de pression (0 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
Je vois 2 possibilités,
Piston de chute de pression, qui reste coincé,( vous l'avez déja manipuler, il faut le démonter et le graisser) ou contacteur électrique capricieux — benitomeca 3724 pts
bonsoir,
Sans titre
Merci pour cette réponse. Je ne l'ai pas démonté complètement car je ne savais pas comment ouvrir. Il semble qu'il y ait deux goupilles à retirer mais je n'ai pas osé (flèche orange). je pencherais pour la première solution puisque lors du démontage le piston était resté sorti. Je vais donc ouvrir plus loin et regarder. Merci de ta réponse.
