Clé molette allumée (clé service) sur LADEN FL1467
Magali
6 pts
Bonjour, ma machine à laver Laden FL 14 67 ne fonctionne plus, la clé molette rouge, clé de service est allumée ainsi que le voyant départ qui clignote, le voyant vert prélavage est allumé ,rinçage, arrêt cuve pleine, essorage vidange, sont allumée aussi en vert fixe, mais pas lavage et ni ouverture de porte sont allumés pouvez-vous me décrire la panne, m’aider?
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Lave-linge hublot laden FL1467 (4 réponses )
- Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Réparer lave linge LADEN FL 1260 (5 réponses )
- Panne lave linge laden FL1467. Erreur F06 (1 réponse )
- Machine à laver laden fl1269 voyant rouge Réparé (11 réponses )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : De quoi démonter le lave-linge (tournevis, clé plate...)
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonjour,
Ces voyants indiquent un défaut F23, qui peut être causé par le pressostat ou la résistance de chauffage.
Je joins la documentation technique de votre modèle (en anglais), le défaut est décrit en page 24.
Précautions : Toujours débrancher l'appareil du secteur afin d'éviter un risque d'électrocution.
Merci beaucoup, mon mari regarde et je vous redis ce que ca donne — Magali 6 pts
Bonjour, je remercie Xababa81, pour son aide, c etait bien la resistance — Magali 6 pts
