Lave-linge Whirlpool AWO 1460 avec code erreur F12
J'ai un lave-linge de marque WHIRPOOL modèle AWO 1460 , année d'achat 2011 avec un code erreur F12 .
Je vais essayer de vous décrire avec le plus de précision possible les contrôles que j'ai fait suite aux conseils que j'ai pu lire sur votre forum .Malheureusement je n'ai pas réussi à réparer pour l'instant .J'ai déjà passé plus de 3 heures dessus.
Désoler pour la longueur de ma description .
Pour commencer ,cette machine n'est pas équipée de afficheur , en mettant en route n'importe quel programme au bout de 1 minute maximum , elle se met en défaut avec le témoin rouge nommé SERVICE qui s'allume et les 2 témoins LAVAGE et RINCAGE qui s'allument aussi .Ce qui est pas normal , c'est que le cycle commence par faire tourner la pompe de vidange au de faire un cycle de remplissage d'eau , puis se met en défaut comme décrit ci dessus .
D'après mes recherches c'est 2 témoins allumés me donnent la valeur de 12 car LAVAGE = 8 et RINCAGE = 4 .Le code erreur F12 correspond à problème de résistance qui doit être défectueuse .J'ai contrôler les points suivants :
N°1 : la résistance , elle est bonne car j'obtiens une valeur de 25 ohms
N°2 : isolement de la résistance par rapport au châssis est bonne aussi
N°3 : la sonde CTN qui elle a une valeur de 14000 ohms au lieu de 10000 ohms comme base et en chauffant sa valeur diminue ,je ne pense pas qu'elle est en cause car son code erreur est F5 .
N°4 : débrancher les fiches sur la résistance et fait un programme , idem , elle se met en défaut avec témoin SERVICE mais seul le témoin LAVAGE est allumé qui correspond à un code erreur F8 .Ce code erreur F8 correspond aussi à problème de résistance .
N°5 :J'ai contrôler aussi la continuité des fil de la résistance et de la sonde CTN vers la carte électronique , c'est bon .
N°6 : la valeur de l'électrovanne de remplissage d'eau ( valeur 3000 ohms environs )
N°7 le pressostat, il réagis en soufflant dans le tuyau
D'après ce que j'ai pu lire cela peut aussi provenir du relai de puissance sur la carte qui sera défectueux. Mais je n'ai pas encore contrôler
Question : est-ce possible que la résistance soit défectueuse même si la valeur est de 25 ohms ?
Avez vous un autre conseil à me donner pour essayer de résoudre cette panne ?
Merci pour votre aide
MDS
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
Vérifiez que la résistance est bien alimentée lors d'un cycle chaud. Sinon, c'est probablement le relai de chauffe sur la carte de puissance qui est à remplacer.
— jchd 11657 pts — PRO
Merci pour votre retour
Suite à votre conseil ,il m'est impossible de contrôler que la résistance est alimentée lors du cycle de chauffe car je vous rappel que la machine se met en défaut au bout de 1 minutes maximum après un cycle de lavage en défaut avec les voyants de SERVISE + LAVAGE + RINCAGE ave code erreur F12
Merci encore de votre aide
DMS
— MDS 37 pts
