Perfectdraft HD3620
Marque : Philips
Modèle : Perfectdraft HD3620
Bonjour, j.ai récupéré une tireuse à bière perfectdraft HD3620 qui rencontre le problème suivant:
Au branchement la pompe se met en route (avec fut installé évidemment) le moteur se met en route, l écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s.arrete l.ecran s.eteint avec juste une petite barre verte d.affiché. J.ai testé la tension au branchement et il y a bien 10,4V donc pas de problème de condensateur sur l.alimentation selon moi, j.ai testé un système de robinet sur fut qui appartient à une tireuse fonctionnelle et le problème apparaît quand donc pas de problème sur joint de robinet.
J.ai également constaté que l.appareil refroidit quand même le fut donc pas de soucis sur le système Peltier et je peut quand même tirer de la bière !!
Pensez vous que cela puisse venir du bouton pressoir ou encore de la platine sensor Philips? Ou si vous avez déjà rencontré ce problème avez vous une solution à m apporter?
Par avance je vous remercie de l.aide fournie.
Amicalement, un amateur de bière.
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Philips Perfectdraft HD3620: problème au bloc d'alimentation (6 réponses )
- Réparer machine à bière PHILIPS PERFECT DRAFT HD3620-20 (3 réponses )
- Tireuse philips perfect draft la pompe se met en route régulièrement sans raison (2 réponses )
- Bonjour j'ai une machine à biere hd3620 Philips (4 réponses )
- Machine à bière Perfectdraft HD 3620/22 dont la pompe se met en fonction trop souvent (4 réponses )
- Tireuse à bière Philips PerfectDraft HD3620/25/A qui gèle (1 réponse )
Ou mesurez vous les 10,4 V . Faites une photo de la carte
Attention les machines Phillips sont différentes des modèles Krupp et consor ....., la tension n'est pas forcement correcte
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
bonjour et merci de votre réponse voici les photos.
tension hd3620
tension hd3620
merci
J'ai exactement le même problème, sur une machine récupérée également, je n'ai donc pas d'expérience sur le sujet. Avez-vous résolu le problème, si oui , je vous serais reconnaissante de me l'expliquer.
A noter que la machine ne semble pas maintenir en pression le fût, ou en tout cas ne pas détecter qu'il faut remettre un petit coup de pompe, il faut la débrancher/rebrancher pour entendre la pompe se mettre en marche le temps que l'affichage s'éteigne, et pouvoir tirer une bière avec sa mousse.
D'avance merci pour les conseils, cordialement,
Une amatrice de bonne bière — Mizo 2 pts
Je rencontre le même problème depuis ce WE suite à un changement de fût.
Ma machine ayant 11 ans, j'ai cru qu'elle avait fait son temps et j'en ai donc commandé une nouvelle mais surprise, à la mise en service de cette dernière, le même problème est apparu.
J'avais laissé l'ancien robinet sur le fût que je venais d'entamer, j'ai donc remplacé celui-ci par le nouveau et là, plus aucun problème.
Cela fonctionne sur l'ancienne et la nouvelle machine, le problème venait donc du robinet.
Je vais ré-essayer l'ancien robinet avec un autre fût dès que celui-ci sera terminé.
Si il y a toujours un problème, j'essaierais de changer les joints toriques.
Je vous tiendrais au courant ici même dans quelques temps ... — oliv' 5 pts
j'ai une tireuse a bière philips perfecto draft 3620
elle s'allume avec les deux voyants: T° et jours, le compresseur fonctionne 6 à 7 s, l'ecran s'éteint
et il ne reste en haut qu'un petit trait horizontal
la bière coule tout doucement sans pression et sans mousse bien sur
quelqu'un peut il m'aider?
merci d'avance — dede 18 pts
Bonjour , j’ai besoin d’aide pour dépanner ma pompe perfectdraft.en effet le joint à lèvre est usée et la pompe fonctionne en permanence.je souhaite savoir si vous aviez trouvé un joint compatible afin de ne pas devoir changer inutilement le bloc de fixation complet .
merci pour votre aide
cordialement
julien — Julien B 12 pts
Bonjour faîte nous une photo du joint en question...
Cordialement — omega7 42383 pts
il s’agit du gros joint à lèvre , voici la photo
Sans titre
voici la photo du joint démonté
Sans titre
Bonjour, merci, il s'agit manifestement d'un joint spécifique et il n'est pas vendu en pièce par le fabricant donc quasi impossible à trouver...
La doc est dispo ici:
https://www.commentreparer.com/doc/10895/PHILIPS-HD3620.pdf
La pièce complète ici:
http://www.servicetvcrende.it/philips/perfect-draft
Coridalement — omega7 42383 pts
