Trouver un carter de broyeur florabest FLH 2500/8
Marque : Florabest
Modèle : FLH 2500/8
	jeff37
Le carter de mon broyeur florabest FLH 2500/8 est cassé. je n'arrive à trouver qu'un carter pour le broyeur florabest FLH 2500/9 mais pas d'information suffisante pour savoir si c'est compatible.
Pouvez vous me dire comment trouver soit la pièce soit la réponse à la question?
merci par avance.
cordialement
JF Davoust
- Florabest FLH 2500/6 /7 /8 en panne et fonctionne en marche arrière (1 réponse )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Impossible de démarrer un broyeur électrique Réparé (9 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Pignons pour bineuse électrique Florabest FGH 750 B2. (3 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
posez la question à:
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/JARDINAGE/BROYEUR+VEGETAUX/FLORABEST/FLH2500%252F8.html
j'ai déjà eu affaire à ce site et une livraison sans aucun problème — jina 5752 pts
bonjour ,ce n,est pas un problème pour moi ,il faut démonter ce carter casser ' 4 vis btr ) recoller les morceaux caser avec de la soudure a froid ( monter la plaque de rotor av pour bien centrer la pièce cassée ) .
                les plans  de gabarits pou faire  un bloc  en acier de 3mm d,épaiseur de renforcement du carter allu
puis il faut faire une coquille en tole acier de 3/4 mm qui doit recouvrir tout le pour tour du carter .
il n,y a plus qu a remonter le carter .et je peux vous dire que ça ne bouge pas
si carte h s il est possible de faire tourner avec deux interrupteurs et modifier tout simplement l le branchement .cordialement emile p s je vous joint quelques photos il me faut une adresse mail pour vous les envoyer car je ne sais pas comment faire et reste a votre disposition pour plus de renseignements '(0645421628) .
Bonjour, pour ma part c'est la contre plaque de ce même modèle qui est hs (dents usées donc plus d'appui et plus de broyage). Impossible de trouver une PR. Quelqu'un aurait il une solution ?
                Contre plaque broyeur 2500/8
Bonjour, j'ai le même problème avec mon broyeur FLH 2500/8, les dents de la contre plaque se sont cassées, je souhaiterais savoir si vous aves trouvé une solution, si oui laquelle ? merci — Jeffy 3 pts
