Dépanner mon tm31 de 2013
Bernadette
Bonjour, erreur 32 ? Merci de me donner la référence de la pièce à changer et où la trouver ?
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (12 réponses )
Bonjour Bernadette avant de vouloir remplacer quoi que ce soit disposez vous de compétences en électronique, d'une multimètre, d'un fer à souder, etc...
En effet la panne E32 correspond à un défaut sur les transistors de puissance dits IGBT qui pilotent le moteur....
Cdlt — omega7 42238 pts
Mon mari est un excellent bricoleur mais n'aime pas trop l'informatique , ce pourquoi , c'est moi qui écrit .A bientôt . — Bernadette 3 pts
Bonsoir alors il faut ouvrir l'appareil et voir du côté des IGBT...
