Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Bonjour, Sur un Thermomix TM31 erreur 39. Les 6 transistors G04N60 HS. Apres remplacement le moteur tourne, plus de code d'erreur. Mais à l'arret du moteur erreur 32. Un des transistor HS. Apres remplacement cela tourne mais à l'arret de nouveau erreur 39; un autre G04N60 en Court circuit.
Bref avec le remplacement des transistoirs de puissance cela tourne mais à chaque arret du moteur la carte de puissance indique un erreur 39 ou 32.
J'ai essayé avec des transistors d'origine différente et avec des transistors d'origine: meme code d'erreur.
Ma question: qu'est ce qui met les transistors en CC, moteur? autre composant sur carte mère, carte de commande?
Merci pour votre aide Gerard
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Erreur 32 thermomix 31 (1 réponse )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Thermomix tm31 erreur 39 (0 réponse )
- TM 3300 bouton vitesse ne revient pas à zéro (2 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
Bonjour je dirais le moteur a pris une claque...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour la reponse, Moi aussi je pense au moteur
Qui a eu une penne similaire?
Gerard — Gerard 6 pts
Effectivement le moteur a pu être détérioré.
Avant d'envisager le remplacement du moteur, il faudrait contrôler la partie commande des IGBT.
Notamment des diodes (classiques et zener) ou des résistances à proximité qui pourraient être en court-circuit. C'est assez fréquent et un mauvais pilotage d'IGBT peut les refaire griller. — Xababa81 2460 pts
J’ai testé les diodes au multimètre ainsi que les résistances, tout semble ok. Je me répète mais après le remplacement du transistor HS le moteur tourne normalement et la variation de vitesse se fait sans saccades. C’est au moment où on remet le bouton de vitesse sur zéro, il se passe comme un blocage du moteur et c’est ce qui détruit un ou plusieurs transistors de puissance. Ce n’est pas le même transistor qui lâche à chaque fois.
Merci — Gerard 6 pts
Quand on revient à Zero avec le bouton des vitesse, Existe t il un frein electrique sur le moteur? — Gerard 6 pts
Pas de frein moteur à ma connaissance. — Xababa81 2460 pts
