Mon lave-vaisselle Fegor lave à froid ,la résistance est bonne,je ne sais pas pourquoi le chaudémarr
Marque : Fagor
Modèle : LFF310w
André
Bonjour, mon lave-vaisselle modèle LFF310w fonctionne jusqu'au voyant Fin mais le chauffage ne fonctionne pas j'ai testé la résistance elle chauffe hors du circuit machine
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (24 réponses )
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
Bonjour donc il faut se pencher sur la partie commande et notamment le relais qui commande la résistance...
Cdlt — omega7 42383 pts
