Comment changer une courroie sur un scarificateur florabest.
Marque : Lidl
Modèle : Scarificateur florabest turbo
Jlf
5 pts
Bonjour, le moteur électrique fonctionne bien mais les lames ne tournent plus. Je pense que c'est lié à un choc sur un cailloux. Ce scarificateur acheté d'occasion à un particulier l'année passée, il a plus de 2 ans. Je n'ai pas trouvé de site ou de schéma pour savoir comment remplacer cette courroie. Je vous joins une photo
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- Trouver un carter de broyeur florabest FLH 2500/8 (4 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Impossible de démarrer un broyeur électrique Réparé (9 réponses )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
peut être que ce site pourrait vous donner la solution:
http://sav03.fr/boutique/252-florabest
— jina 5752 pts
J'ai pu contacter le technicien du site sav03 qui m'a bien aidé à accéder à la courroie qui est actuellement en rupture de stock. Il me reste à démonter la patte de fixation, j'attends d'avoir la courroie pour le faire. Il y avait un sujet bloquant sur ce point signalé sur votre site : rivet ne pouvant pas être enlevé.
Ci joint la patte de fixation avec les deux "vis" ou rivets
Bonsoir quand vous aurez la solution veuillez la mettre avec le schéma je ne sais pas où elle se trouve merci — Nana 3 pts
Bonsoir, comment avez-vous démonté la patte de fixation afin de remettre une courroie ? — lelynx 5 pts
avez vous trouvé une solution ? comment accédez à la courroie ? faut-il dévisser les deux vis en dessous ?
Merci de me donner tout renseignement utile ca je ne parviens pas à sortir le bloc moteur. — webs57 14 pts
J'ai dévissé les 6 vis du carter pvc au dessus mais impossible de débloquer ce carter. J'entrevoie la courroie qui est déraillée entre les quelques millimètres mais ne peut y accéder. Y a t'il d'autres vis cachées ?
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa.
Cordialement, — webs57 14 pts
Proposition de webs57 14 pts
Outils : tournevis
Solution : J'ai finalement fini par trouver moi-même la solution. Une étiquette de sécurité pour la manutention dans les escaliers cachait la dernière vis pour pouvoir sortir le bloc. Ah les malins ! quelle idée de coller cette étiquette jaune à cet endroit. Si cela peu aider quelqu'un..
Précautions : décoller les étiquettes qui ne servent à rien
