Arret de mon micro onde Whirlpool JQ280
lionlyon
Depuis un certain temps mon micro onde, tout en fonctionnant correctement, s’arrête systématiquement au bout de 60 secondes quelque soit le programme utilisé. Si quelqu'un a une solution. Merci
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
- Micro onde Whirpool JQ280 panne générale (1 réponse )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool JQ280WH -215720 s'arrete avant la fin du temp programmé. (0 réponse )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
Controlez que le clapet de contact est bien en place.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=482000013385
http://www.brelect.fr/ve/JQ280WH.pdf
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Après la réponse de Brelect, j'ai commandé le clapet et me suis lancé dans la réparation. Le clapet changé, le four fonctionne à nouveau correctement. Merci beaucoup pour l'aide et les documents fournis, car sans cela, j'aurais été incapable de réparer.
De plus, la pièce commandée (Brelect) est arrivée le lendemain de la commande. Bravo et merci. — mifouquet 3 pts
J'ai changé le clapet, mais le problème est toujours présent.
Est ce que le moteur du clapet se met en route quand le micro-onde se met en route? — Mitch 2 pts
