Erreur F0043 sur sèche linge Miele
Marque : Miele
Modèle : TKR350WP
Sev
5 pts
Mon sèche linge Miele TKR350WP ne s'allumait plus. En le démontant, nous avons constaté un petit composant grillé sur le module de puissance, nous avons changé le module complet.
Maintenant lorsqu'on branche le sèche linge, il affiche l'erreur technique F0043
D'après le vendeur du magasin où l'on a eu la pièce détachée, c'est peut être parce que le nouveau module est trop récent et ne reconnaît pas les autres composants de la machine.
Que peut-on faire ?
- Porte seche linge miele (1 réponse )
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Miele T7644 c - Réparation étrange. (7 réponses )
- Sèche-linge miele t440c, comment changer pompe de vidange? (0 réponse )
- Seche linge miele s arrete car la porte s ouvre toute seule (0 réponse )
- Sèche linge Miele T7644C : sèche mal et longtemps, sonnerie nettoyage filte et eau dans le fond du sèchoir (8 réponses )
Nous avons essayé de la réparer mais sans résultat.
Il y a surement d'autres composants endommagés. C'est la carte complète.
Nous avons donc changé la carte par la même (même référence Miele) seule la date de fabrication est différente (14.04.14 pour l'origine et 26.09.16 pour la nouvelle).
Egalement sur l'originale, il y a l'inscription BV BP tout en bas alors que la nouvelle BV CD et les références Miele sont identiques (ELP305 09195225).
Avec la nouvelle carte, nous obtenons l'erreur F0043. J'arrive à rentrer dans le mode "Maintenance" mais obtiens l'erreur F0050 au bout de quelques secondes. Cela ne se produit pas si j'ouvre la porte une fois le mode Maintenance affiché. Je pense que le module ne reconnait pas également la carte du moteur.
Cdt — Sev 5 pts
Nous avons finalement dû faire appel à un technicien Miele pour programmer la nouvelle carte. Il a branché son ordinateur au sèche linge et en 5 minutes c'est terminé. — Sev 5 pts
Comment le problème du code erreur a été résolu ? Car j'ai le même problème.
Merci d'avance — Petit nuage 2 pts
