Réparer une machine Whirlpool AWO/D 7244qui se bloque à 60°
nico
Bonjour, j'ai une machine à laver Whirlpool (AWO/D 7244) qui se bloque en cours de cycle à 60° ; de plus je viens de changer la courroie qui était HS mais elle continue de se défaire au bout de 5 à 7 machines. Auriez-vous des solutions a m'apporter (des pièces à changer) afin que je puisse la réparer.
Merci d'avance
Nicolas
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bruit tambour AWO2461 (3 réponses )
- Tambour à moitié coincé, même sans la courroie (7 réponses )
- Probleme courroie ou moteur lave-linge (2 réponses )
Bonjour quand vous dites elle se "bloque" ? Le moteur s'arrête de tourner ? Quand au fait que la courroie s'enlève soit la fixation de la poulie est usé a et pris du jeu, soit les fixation moteur ont bougé soit, plus grave les roulements sont usés et donc le parallélisme entre l'arbre du tambour et l'arbre du moteur n'est plus parfait et donc la courroie saute...
Première vérification enlevez la courroie et faites tourner le tambour à la main pour voir si il y a du jeu entre le tambour et la cuve.
Cdlt
— omega7 42214 pts
