Lave-linge électrolux se bloque (clignote rouge) au début du lavage
Marque : Electrolux
Modèle : EWB125118W
Tout d'abord, désolé si ma question a déjà été posée. J'ai cherché avant mais je n'ai rien trouvé.
Notre lave-linge Electrolux EWB125118W se bloque (clignotement rouge du bouton marche/arrêt, sans clignotement vert ni pause) après l'allumage. Elle fait mine de se remplir pendant quelques minutes puis se bloque.
Le cycle rinçage vidange et essorage, lui, fonctionne.
Nous avons bien cherché sur internet la façon d'afficher un code erreur, mais nos tests n'ont pas fonctionné.
Cordialement,
Damien.
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche aussi en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11657 pts — PRO
Merci pour votre réponse JCHD.
C'est bien là qu'est le problème. Nous avons déjà essayé cette méthode. Machine éteinte, il ne se passe rien évidemment. Mais si on allume en mettant la molette sur le premier programme, en laissant appuyé les deux boutons (marche/arret et rinçage plus), toutes les LED de la machine se mettent à clignoter les uns apresles autres. Nous n'avons pas compris ou trouvé comment récupérer le code erreur.
Nous n'avons pas d'écran d'affichage sur le lave-linge. — dahmien 6 pts
Vous ne suivez pas la procédure que j'ai indiqué. Vous rentrez dans le mode diagnostic et il est plus complexe à manipuler.
Donc : vous allumez l'appareil, disons sur le premier programme dans le sens horaire sans appuyer sur aucune touche.
Vous attendez environ 10 secondes.
Vous appuyez simultanément sur les deux touches indiquées.
Le dernier code défaut est indiqué.
Merci beaucoup.
Ca a fonctionné.
Ca nous donne rouge : 1 et vert :1 — dahmien 6 pts
Le code 11 indique un problème de remplissage en eau pour le lavage.
Pression d'eau trop faible, robinet fermé, électrovanne d'entrée défectueuse, défaut du pressostat qui ne détecte pas assez vite le niveau d'eau.
