Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD
Depuis hier ma chaîne HIFI Sony CMT-X5 CD achetée en 2014 éjecte automatiquement le CD inséré. Conformément aux instructions du manuel d'utilisation j'ai réinitialisé le produit, nettoyé le produit en aspirant délicatement la poussière de la fente et en passant un chiffon microfibre. J’ai essayé bien entendu essayer de mettre plusieurs CD différents sans résultat.
Cependant sans que je comprenne pourquoi 1 fois sur 15 le CD ne s'éjecte pas et arrive à être lu mais le problème recommence lorsque je réitère la tentative comme si le CD ne se positionner pas bien dans le boitier.
Je précise que la chaine hifi est un modèle récent ou le cd doit être positionner au-dessus de la fente et est "aspirer" automatiquement et c'est au moment où le cd est entièrement aspirer qu'il s'éjecte.
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Réparer micro chaîne hifi Sony CMT-SPZ70 (6 réponses )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Réparer le lecteur CD de ma chaine hifi sony CMT CPZ1 (1 réponse )
- Mini chaine Sony CMT-EH25 bruit mécanique platine cassette (3 réponses )
- Chaine Hifi Sony CMT-CPZ1 n'a plus de son du coté gauche. Réparé (2 réponses )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
- Réparer chaine hifi sony CMP SPZ50 (6 réponses )
Faites un nettoyage de la lentille du bloc optique
Vous pouvez lire ce sujet pour vous aider :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Bonjour et merci de votre réponse. J'ai déjà effectué cette manipulation sans résultat malheureusement. Le problème doit provenir d'autre part. — remixd98 3 pts
J'ai exactement le même problème ... je n'ai aucune solution ma chaine a 2 ans... deja en carafe... — Cécile D 3 pts
Pouvez-vous mettre une photo du bloc optique de votre appareil ?
Je rencontre exactement le même problème. Mais en plus, maintenant, un CD est bloqué à l'intérieur bien que mon système m'indique toujours "No disc".
Sony CMT-X5CD panneau avant retiré
Sans titre
J'ai ouvert mon Sony CMT-X5CD en me basant sur le manuel technique (service manual) trouvé sur https://servicemanuals.us/sony/audio/cmt-x5cd-cmt-x5cdb-cmt-x7cd-cmt-x7cdb.html?start=0&limit=4
(ou sur https://servlib.com/sony/audio/cmt-x5cd-cmt-x5cdb-cmt-x7cd-cmt-x7cdb.html?%20start=0).
Sur ces sites, on peut parcourir le manuel page par page avec une définition faible (on peut aussi le downloader au format pdf en s'inscrivant : minimum 5$).
J'ai démonté le panneau avant (démontage expliqué en page 14). Malheureusement, on n'a alors accès qu'à la face arrière du bloc CD (voir photo). Et les câbles plats en dessous empêchent de sortir le block CD.
Pour pouvoir le sortir, il semblerait qu'il faille démonter pas mal de choses (pages 15 à 20 du manuel), opération que je n'ai pas osé entreprendre.
Proposition de dan67230 8 pts
Outils : tournevis cutter papier a poncer 800
Solution : enlever la face avant
ouvrir la trappe du lecteur de cd ( 2 vis ) sans rien demonter d'autre.
sur la piece en plastic blanc de gauche qui pivote a l'introduction du CD, la ou se trouve l'axe qui prend appuis sur le CD on peut voir une petite boursouflure. Celle ci frotte sur le plastique du fond et empeche le retour correcte de la piece lorsque le Cd est engage a fond d'ou ejection immediate.
Supprimer la boursouflure et tout rentre dans l'ordre.
J'ai mis pas mal de temps a trouver le probleme et essaye les autres solution trouvees sur internet sans succes. Celle ci fonctionne
Précautions : etre soigneux c'est tout.
Un tout grand merci pour ton retour d'expérience.
Photo 1
Photo 2
Comme tu l'indiques, j'ai ouvert la trappe du lecteur de cd en enlevant les 2 vis (flèches rouges sur la 1e photo).
Peux-tu me confirmer que la boursouflure que tu as supprimée est bien celle indiquée par la flèche verte sur la 2e photo ?
non surtout pas, ceci est un ergot utile
Sans titre
je parle d'une toute petite boursouflure sur le plastic blanc entre les deux pieces noires ( cercle et U )de la meme piece au bas de la photo.
Je ne sais pas inclure de photo et j'ai deja remonte l'appareil.
Merci pour la précision. Avec tes indications du 2 avril, j'avais pu ouvrir la trappe du lecteur CD et j'avais pu récupérer le CD resté à l’intérieur. J'avais remonté la trappe et j'ai constaté que le CD n'était même plus entraîné à l'intérieur du lecteur. Suite à ton message du 4 avril, j'ai enlevé la boursouflure (cercle rouge sur la photo) mais, malheureusement, rien ne change. : le CD n'est pas entraîné à l'intérieur du lecteur. Encore merci pour ton aide. Si tu as une nouvelle suggestion, n'hésite pas. Consolation : j'ai récupéré mon CD... — PapyJP 8 pts
Problème encore différent. Chez moi le CD était immédiatement rejeté. Maintenant ça fonctionne.
Ton Problème pourrait provenir d'un mauvais contact des 2 petits interrupteurs actionnés par cette pièce ( en bas a gauche sur le CI). C'est eux qui déterminent la séquence de démarrage. Manipules ces inter avec un petit tournevis lors de l'introduction du CD (sans le couvercle ) pour voir la réaction. Si tu reste sur les inter, le CD devrait etre éjecté immédiatement. J'ai fait des essais en manipulant juste la pièce plastic à la main, il faut bien suivre le CD avec cette pièce.J'ai réussi à lancer une lecture ainsi. Bonne chance, tiens moi au courant. — dan67230 8 pts
