Réparer chaine hifi sony CMP SPZ50
acquadoria
11 pts
Bonjour à toutes et à tous !
ma chaine sony CMP SPZ50 ( dont le tiroir des CD ne s'ouvre d'ailleurs plus depuis un moment) s'éteint au bout de quelques secondes, quand elle est en mode "tuner" ; elle émet un bruit de claquement comme un marteau en s'allumant ; elle clignote, se met en "standby" et s'éteint aussitôt; pouvez-vous m'aider à trouver l'origine de la panne et résoudre ce problème ?
MERCI d'avance
Françoise
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Sony mhc-gtr77 standby clignote rouge (8 réponses )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
- Réparer chaine hifi Sony 551 (5 réponses )
- Chaine Sony hcd-gtz4i Réparé (4 réponses )
- La chaine ne produit plus de son bien que les enceintes fonctionnent par ailleurs. (4 réponses )
- Remise en route chaine Sony MHC-6600 annee 1992 (4 réponses )
- Sony CX-LFA770 (1 réponse )
Bonjour acquasoeia, disposez-vous de solides compétences en électronique et d'appareils de mesure tels que multimètres, capacimètres et oscilloscope ?
Cdlt — omega7 42518 pts
bonsoir !
non, malheureusement, je n'y connais rien ! je n'ai que ma bonne volonté !cordialement!
acquadoria — acquadoria 11 pts
Bonjour alors il va quand même être difficile de vous aider...Le dépannage ne peux pas s'improviser, il faut réaliser un véritable diagnostic sur la base de mesures et ce n'est jamais simple...
Voyez si dans votre coin il n'y a pas un repair café qui pourrait vous venir en aide.
bonjour !
en Corse, il n'y a pas à priori de repair-café ! je vais donc chercher une entreprise...
de plus, la situation évolue, car, figurez-vous que la chaîne fonctionne normalement quand je la pilote avec la télécommande exclusivement ! la santé de cet appareil ne me paraît pas catastrophique , en fait !
je vais chercher autour de moi quelqu'un de compétent !
merci de m'avoir répondu
cordialement — acquadoria 11 pts
Avez vous réussi à réparer votre chaine. J'ai le même modèle que vous et le même problème. Claquement, recherche de plusieurs supports (cd tuner... puis standby
merci à vous — Martial 6 pts
Proposition de Claude59 9 pts
Outils : Notice
Solution : Réinitialiser aux réglages d'usine
1- débrancher et rebrancher le cordon d'alimentation
2- allumez la chaîne
3- appuyer en même temps sur PLAY MODE/TURING MODE, DISPLAY et sur l'interrupteur marche/arrêt (alimentation )
Tous les réglages utilisateurs ont effacés.
J'ai dû effectuer cette manipulation 2 fois de suite pour résoudre mon problème (la chaîne s'allumait, claquement du CD puis extinction)
Précautions : Aucune
