Probleme d'alimentation avec un ampli rx-v459 yamaha
Marque : Yamaha
Modèle : rx-v459
je me permet de vous envoyer ce message pour avoir une aide .
j'ai récupéré dans ... une poubelle un ampli rx-v459 ( avec la telecommande !)
il ne s'allume plus
en regardant ce site, j'ai vu que c'etait réparable,
mais en demontant la bete, j'ai vu qu’elle a été déjà réparé : des soudures plus ou moins mal faites, et des changments de composant qui ne correspondent pas à ceux qui sont préconisé sur les sites ( comme celui-ci)
donc, pensez vous que j'ai un espoir de le faire ressusciter ?
un autre petit détail : j'y connais rien en électronique mais sa me donne envie d'apprendre !
comment faire pour tester cette carte pour savoir si elle fonctionne ou c'est le reste de l'ampli qui ne fonctionne plus ?
merci pour votre aide
- Platine d'alimention d'un yamaha RX-V459 (1 réponse )
- Yamaha RX V340 RDS qui se coupe après relais (9 réponses )
- Plus dinfo telecommande RAV372 avec rxv663 (13 réponses )
- Réparer une télécommande home cinema Yamaha RX-V465 RX Réparé (2 réponses )
- Home cinema Yamaha RX-A2080 (1 réponse )
- Réparation Yamaha RX A 2060 (2 réponses )
- Réparations ampli yamaha rx v 463 (1 réponse )
- Mon home cinema yamaha rx-v481D ne s'allume plus (2 réponses )
Bonjour je ne veux pas paraître défaitiste mais sans connaissances en électronique et sans équipements de mesures (multimètre, oscilloscope, outillage de soudure, etc...) il est à mon avis illusoire de vouloir vous lancer en espérant "apprendre" sur un appareil aussi complexe qu'un amplificateur home cinéma... C'est comme si vous tentiez de changer un joint de culasse sur un moteur V12 Ferrari......
Cdlt — omega7 42384 pts
a vrai dire je m'en doutais un petit peu..
mais on peut vraiment pas tester avec un voltmetre ce qui sort de cette carte vers l'ampli ?
on verra dejà si c'est la carte d'alim ou autre chose
y a t-il quelqu'un sur strasbourg veut bien m'aider ?? — eric67 12 pts
Bonjour envoyez moi un message privé, je suis sur Strasbourg ;)
