Home cinema Yamaha RX-A2080
CRODO
J'ai un problème sur le home cinema il fonctionne correctememnt hormis le canal LFE des 2 subwoofers ; je n'ai pas regardé non plus si les entrées sur la même carte fonctionnent .En ouvrant pas de problème visuel ou de coup de chaud sur la carte ou sont soudées les sorties LFE
Avez vous une idée d'ou cela peut provenir ou m'aider à retrouver les shémas de ce modele et plus particuliererement de cette carte ?
merci de votre retour et bonne journée
- Réparer une télécommande home cinema Yamaha RX-V465 RX Réparé (2 réponses )
- Platine d'alimention d'un yamaha RX-V459 (1 réponse )
- Probleme d'alimentation avec un ampli rx-v459 yamaha (3 réponses )
- Réparer sortie casque home cinema (1 réponse )
- Mon home cinema yamaha rx-v481D ne s'allume plus (2 réponses )
- Yamaha RX-V 3800 (0 réponse )
- Ports hdmi hs sur yamaha rx v375 (1 réponse )
- Amplificateur home-cinema YAMAHA RXV 1200 (4 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine du connecteur LFE de votre appareil ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
