Module Humidité - Sèche-Linge LADEN AM 3888
Marque : Laden
Modèle : AM 3888
Mon sèche-linge refuse désormais de démarrer.
Sous tension, l'ensemble des LED s'allument (sapin de Noël).
J'ai déjà écumé les forums et donc j'ai compris que le sèche-linge est en erreur et qu'un reset est nécessaire.
Après avoir dépoussiéré, vérifié les branchements/cosses, j'ai effectué les 2 manips suivantes:
- Tourner le bouton sur 6th Sens en bas puis démarrer 3 fois puis tourner le bouton d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre et faire démarrer 3 fois le tout en moins de 10 secondes
- Tourner le bouton sur 6th Sens en bas puis démarrer 3 fois puis mettre sur 30' dans le sens des aiguilles d'une montre et faire démarrer 3 fois le tout en moins de 10 secondes.
Cette manip est sans résultat: j'en déduis donc (à tort ?) qu'il y a vraiment un défaut.
En regardant le module d'humidité (L1790) , rien ne me choque visuellement (résistances cloquées, etc.) et j'ai vérifié la résistance/continuité des composants sans avoir décelé de pb.
En revanche, j'ai mesuré la tension aux bornes de la diode ( noire) DZ1 : au lieu de trouver 24v+/-1, j'ai 20.9V. Est-ce un pb ?
Merci pour votre aide
- Seche linge laden AMB3871 en erreur dès démarrage (5 réponses )
- Seche linge Laden AM3888 ne chauffe plus (5 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
Postez une photo des voyants de façade lorsque la panne survient, car c'est leur combinaison qui indique un code défaut.
— jchd 11650 pts — PRO
Face avant - LADEN AM 3888
Voici la photo demandée. Les lumières vertes sont fixes, les rouges sont clignotantes.
Code défaut F15 : module humidité HS
Cette tension est un peu basse et pas forcément bon signe. Dans tous les cas ce module est réparable.
J'ai mesuré les composants:
R13 à 49.6 ohms au lieu de 56 ohms
DZ1 (ZY24) à 21.1v au lieu de 24v+/-1
J'en déduis que ces composants fonctionnent mais qu'un autre doit être à l'origine d'une baisse de tension. Suis-je dans le vrai ?
Cordialement — Fred60 6 pts
bonjour,
où trouver ce module d'humidité ?
j'ai le même problème, mêmes clignotements ... — bil56 12 pts
Bonjour sur quel programme faut t'il le mettre pour qu'il sèche bien le linge merci — Tiffany B 2 pts
