Code erreur E24 sur machine à laver electrolux
J'ai acheté ma machine electrolux 8kg en novembre 2011.
Peut importe le programme choisi, elle démarre puis rapidement elle bascule sur le voyant essorage et le Timer se met à 0.00.
J'ai appuyé sur le bouton départ et sur le bouton le plus proche à sa gauche, et j'ai le code erreur E24 qui s'affiche.
Au vu du forum, il semblerait que ce soit un problème de vidange. J'ai nettoyé le filtre. Rien n'y fait.
Merci pour votre aide et si besoin de faire intervenir un technicien, merci de m'indiquer si la réparation en vaut la peine (combien cela va t'il me coûter ? ) ou si il vaut mieux s'orienter vers l'achat d'une nouvelle machine à laver.
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- Electrolux awt 13530 w n'essore plus avec code erreur E24 (4 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
