Pièces qui gêne au démontage robot blinder quigg k650
Marque : Quigg
Modèle : K650
Coram
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème. Je suis en train de démonter mon robot blinder k650 marque quigg.
Je bloque sur la partie blinder, quand je fait tourner l'axe et que je bloque mon coupleur il ne tourne pas même une fois brancher. En marche il y a juste à tenir le coupleur et il ne tourne plus . Il n'entraîne plus les couteaux du blinder. Mais le problème c'est que je n'arrive pas à démonter ce coupleur.
Un petit coup de main les bricolos )))
Amicalement
- Robot quigg ne démarre plus (4 réponses )
- Robot quigg qui s'emballe au démarrage (1 réponse )
- Démarrage du robot Quigg km 2017wi.19 .. Ça tourne bien à la main ..Mais défaut E4 (0 réponse )
- Robot quigg qui s'emballe au démarrage (0 réponse )
- Demontage capos supérieur kitchencook (12 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
bonjour, essayez de dévisser mais vérifiez avant qu'il n'y ait pas une petite vis de blocage sur le coté.votre pièce doit etre un pas a gauche donc dévissage sens contraire du sens de rotation du moteur.a vérifier. — sacados51 15 pts
Merci pour ta réponse))
Ce que je ne comprend pas c'est que l'axe tourne et juste en mettant le doigt sur le coupleur laxe tourne mais plus le coupleur. A vide il tourne mais quand je met le blinder dessus il ne tourne plus. — Coram 3 pts
Si ton axe tourne dans le vide c'est qu'il y a désolidarisation entre l'axe et le coupleur. ce peut etre l'usure de l'axe ou du coupleur,sur la photo les dents ont l'air bien. je te conseil d'aller sur rue45 tu trouveras tous les appareils pieces détachées en photos et tu auras en indiquant les références de ton blinder une vue éclatée qui pourrait te guider en voyant les pieces séparées. en esperant que tu t'en sortiras par ce biais là.
bonne journée.
— sacados51 15 pts
