Sèche linge Brandt se met en pause.
Marque : Brandt
Modèle : EFE8711FB(EFE8711F)
j'ai un sèche linge de marque Brandt EFE8711FB(EFE8711F) qui s'arrête de fonctionner avec le voyant pause allumé. J'ai nettoyé le condenseur et le circuit de la pompe j'ai effectué un programme diagnostic et à la phase 9 (détection linge humide) les voyants sonnerie et filtre clignotent rapidement.
Donc d'après le diagnostic si ces voyants clignotent rapidement il faut vérifier l'électrode et son branchement si OK changer la carte électronique. Ou se trouve l'électrode et faut il vraiment changer la carte électronique.
Merci de votre aide
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Procédure AutoDiagnostic Sèche Linge Brandt EFE8711F (0 réponse )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Seche linge 8 kg brandt EFE8711F voyant antifroissage allumé et bip sonore constant (0 réponse )
- Sèche-linge EFE8711F Brandt ne seche plus (0 réponse )
- Panne de sèche linge Brandt EFE8711F (1 réponse )
- Sèche linge Brandt EFE8711F qui coule (1 réponse )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
Je serai très intéressé par la Procédure d'Auto Diagnostic du modèle EFE8711F. Malheureusement la photo publiée ci-dessus est illisible.
Je possède aussi un Sèche linge Brandt EFE8711FB qui présente la panne suivante: au démarrage le moteur ne se met plus en route. La pompe de relevage tourne en continu.
Il n'y a pas d'eau dans le bas du SL.
Le contacteur de trop plein est OK.
Côté moteur du SL, le condensateur de démarrage est aussi OK.
Par contre aucun courant n'arrive jusqu'à l’ensemble Condensateur/moteur.
La procédure d'auto diagnostic me permettrait d'éliminer certaines pistes
Merci! — Bassu 3 pts
