Dépanner un lave-linge faure fwt 391
Marque : Faure
Modèle : Faure/FWT 391
	Anonyme
 5 pts
Ma machine s'est arrêtée en plein programme au moment du rinçage et de l essorage.impossible de la redemarrer.de l'eau est encore dans le tambour....
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure FWH 6145 P qui démarre plus (6 réponses )
- Machine faure Fwh 6120 p clignote vert sans arret (1 réponse )
- Réparer ma machine à laver le linge FAURE FWQ5121 qui démarre mais ne fait pas d'appelle en eau. La (4 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
Voulez-vous dre que plus rien ne s'allume ?
Si oui, c'est une panne répandue de la carte de puissance située derrière le dosseret ; votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11689 pts — PRO
Non ma machine s allume mais ne démarre pas — Anonyme 5 pts
Alors suivez cette procédure :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
2x et 1y — Anonyme 5 pts
Ce code 21 indique une anomalie de vidange.
Causes possibles :
● Le pressostat indique un niveau d'eau erroné
● La pompe de vidange est bloquée ou ne fonctionne pas
● Le tuyau de vidange est plié ou trop enfoncé dans le siphon
● Mauvais contact dans la connectique
● Mauvaise isolation du thermoplongeur (fuite à la terre)
