Comment démonter la tete de pompe sur KARCHER 550m
Marque : Kärcher
Modèle : 550M
jlt055
J'ai cheté une nouvelle tete pour mon 550M KARCHER et je bloque sur le démontage de la partie noire en plastique (cf. photos) et de son entourage métallique...
Comment procéder pour désolidariser ces 2 parties (métal/plastique) ?
Avez vous une technique particulière ?
Vous remerciant.
Cordialement.
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher SC4 ne fonctionne plus suite grosse étincelle sur le fil a l’arriere (7 réponses )
Bonjour j'ai le même problème.
Avez-vous trouver la solution ? — Cyril Claveau 14 pts
Non, aucune...le sujet ne passionné personne sur ce forum :-) — jlt055 3 pts
Proposition de Cyril Claveau 14 pts
Outils : Chasse goupilles
Solution : Je viens de réussir à retirer la pièce en plastique noire.
C'est très simple, il suffit d'enfoncer un chasse goupille dans le cylindre qui traverse la pièce. Il faut insérer la plus grosse partie du chasse goupille et non la plus fine. Ensuite tapez dessus avec un marteau et les pièces vont se désolidariser. Pensez à poser la pièce métallique sur un étau en veillant à ce qu'il y ait suffisamment de dégagement dessous pour la pièce puisse sortir.
SI pas de chasse goupille, utilisez éventuellement un tube ou une clé à pipe.
Précautions : aucune
Merci. J’ai eu du mal à trouver votre post. J’avais bien compris mais je n’osais pas taper plus fort. C’est enfin sorti. Merci.
Sans titre
