Lave-linge séchant Bosch WFT2400FF / 11 FD
Orlando
5 pts
Depuis un certain temps impossible pour madame d'utiliser la machine avec le sélecteur en mode laine.
Aucun souci dans les modes Synthétique ou Blanc.
Dès le départ le tambour tourne par intermittence, normal (je pense) avec des petits remplissages d'eau pendant son arrêt.
Le souci est que ce fonctionnement n’évolue pas et continue jusqu’à blocage de la machine, tambour appuyé sur la paroi arrière du châssis du au poids de l'eau et débordement d'eau par le bac produits lessive.
J'ai vérifié toute la connectique, la propreté du tube reliant le tambour au Pressostat même si RAS dans les modes Synthétique ou Blanc.
Que pensez vous de cette panne ?
Merci pour votre aide,
Bien Cordialement,
Santos
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
Bonjour je pense que vous êtes en face d'une panne vicieuse du pressostat. Voilà ce que je peux tirer de l'analyse des symptômes. Si il s'agit d'un pressostat numérique comme c'est le cas sur certain lave-linge perfectionnés, il est prévu pour mesurer plusieurs niveaux d'eau différents en fonction du programme sélectionné. S'agissant du programme laine qui doit prendre plus d'eau que les autres programme je pense, le niveau n'est jamais mesuré et donc la machine continue de se remplir....Le prix de la pièce à près de 100€ confirme ce que je pense car généralement un pressostat classique coute moins cher...
Cordialement — omega7 42383 pts
Pressostat dessus
Pressostat circuit imprimé
Pressostat resistances
Merci pour votre rapide réponse,
Votre analyse me rassure, en effet j'entends 3 contacts en soufflant et 3 en relâchant la pression,
Ma question est la suivante, ce sont des contacts ouverts / fermés ou des contacts a résistances variables ?
Je n'arrive pas a trouver les schémas électriques, pour connaitre quelle résistance avoir à quel déclic...
Tout ça bien évidemment afin de confirmer son défaut avant de commander le neuf,
Merci encore pour votre aide,
Bien Cordialement,
Santos
C'est généralement une résistance variable qui fait commuter dans une certaine plage de valeur enfin je crois.
Je reviens vers vous afin de confirmer votre analyse,
Après avoir maintenu la pression dans le pressostat et attendu un peu j’ai entendu le retour des trois contacts les uns après les autres...
J'ai ouvert proprement et obturé le petit trou sur la membrane avec de la patte à joints, la pression ne bouge plus et tout refonctionne,
Je sais pas combien de temps cela va tenir mais je pourrais en acheter un neuf en toute tranquillité...
Cordialement,
Santos — Orlando 5 pts
