Lave-linge Arthur Martin awf1235
Marque : Arthur Martin
Modèle : Awf 1235
Shalimar
5 pts
J ai perdu une baleine dans le lave-linge.Impossible de la retrouver dans la cuve invisible.Mais en tournant la cuve dans un sens ou dans un autre, j entends le bruit métallique.
Merci de votre aide
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
solution à essayer
https://www.youtube.com/watch?v=1yHQGknboNY
— jina 5752 pts
jina
5752 pts
suivant la machine elle est peut être coincée avec la résistance
ou elle suit le tambour et clic quand cela passe sur la résistance
avez-vous essayé en enlevant la manchette?plus difficile
https://www.youtube.com/watch?v=jBAeUd4qEIo
https://www.youtube.com/watch?v=0uuIXutNxBo
peut être que cette vue éclatée peut vous aider
https://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/13416-arthur-martin-awf1370-91451705800-pour-lave-linge-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html — jina 5752 pts
Bonsoir mon ami a enlevé la manchette,mais la baleine n était pas la.Là vue éclatée c est super. Mais où elle cette baleine,il ne va pas tout démonter.
Il est parti mais il va revenir.Que doit il faire?
Merci .Je suis néophyte. Quelle partie doit il démonter?
Merci de votre aide Jina
— Shalimar 5 pts
je ne sais pas, moi j'avais eu ce genre de problème avec un morceau de fil de fer, il était coincé sous la résistance et faisait clic clic sur le tambour mais à l'époque j'avais un top qui possédait une trappe au fond ce qui permettait de voir la résistance et de récupérer les clous, pièces ou autre chose
mais le moderne veut que plus rien ne soit accessible par le particulier novice
c'est une baleine en métal recouvert ou en plastique?
— jina 5752 pts
Bonjour pour récupérer une baleine, deux options, passer pas le trou de la résistance qu'il faut retirer, très souvent c'est la meilleure solution, sinon démonter les aubes du tambour pour passer par là...
Cdlt — omega7 42231 pts
