Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint.
Lave-vaisselle SMEG 6443-2
Défaut: S'arrêt en cours de cycle sans code défaut, sans voyant allumé.
Comme si il n'y avait plus d'alimentation.
Test réalisés
-Contrôle de l'alimentation avant et après le bouton M/A ok
-Contrôle a l'entrée de la carte électronique ok
-Contrôle du fonctionnement des différentes pompes (vidange, brassage) ok
- Vérification du tuyau d'évacuation ok
-Vérification du fonctionnement de l'aqua stop ok
-lorsque je lance un cycle de rinçage de 15min il peut se finir sans problème mais après il ce s'arrête.
=> Je pense a un défaut d'un composant électronique sur la partie alimentation mais visuellement ma carte est nickel.
je suis novice dans le diag d'un composant électronique mais je suis capable de le remplacer.
=> pouvez vous m'aidez a solutionner mon problème? j'espère avoir fourni assez d'information.
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave vaisselle SMEG fait du bruit pendant lavage et vaisselle très mal lavée (5 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
Merci pour toutes vos réponses , j'ai modifié la photo normalement elle est de meilleurs qualité.
En lisant vos commentaire je me suis rappelé que quelque jours avant la panne, il y a eu beaucoup de coupure électrique a cause d'une tempête et si je ne me trompe pas notre réseau électrique a été mis sur groupe électrogène.
De mon côte je vais regarder au composant que vous m'avez parlé.
encore merci.
Cordialement — jxw 15 pts
j'ai testé la capacité bleu en entrée, elle semble être HS aucune valeur par contre la deuxième donne bien une valeur.
— jxw 15 pts
composant gris
composant bleu
composant bleu
Le composant gris affiche 20.68nF pour 22nF (voir photo), par contre le composant bleu ne donne rien (voir photo).
Quelle valeur doit donner le composant bleu normalement?
La panne provient elle d'un des composant?
Quel galimatias !
Je comprends que mamigas ait jeté l'éponge.
— jchd 11522 pts — PRO
Voici les indications du composant bleu:
composant bleu
B32921 X2 MKP/SH
40/105/56/B
Merci pour toutes les informations, je regarde pour commander le composant et je vous tiens au courant si le problème est résolu.
Avis partagé, bien évidemment.
Espérons qu'un jour quelqu'un ait l'idée de regarder la stabilité de l'alim en charge pour enfin remettre cet appareil en service.
Souhaitons aussi que ce "Pro" découvre aussi un jour la distinction entre les capas X2 (ou X1 d'ailleurs) conçues pour fonctionnement en // sur le secteur à titre d'antiparasite et celles qui sont fabriquées spécialement pour servir d'impédance réactive dans les alims de faible puissance, donc en série avec une charge. Ca nous évitera de lire des énormités et, très éventuellement, des guirlandes de fautes.
Donc, qu'il soit là ou pas ça ne change essentiellement rien.
La panne est ailleurs.
Amen. — jchd 11522 pts — PRO
Il montent une 100 Ohm. Si besoin, remplacer _impérativement_ par un modèle bobiné, _fusible_ antisurge de 2W maxi. Si cette résistance a grillé, il y a au minimum le power switcher à remplacer aussi, sinon feu d'artifice garanti, dangereux pour la carte.
Par contre ces cartes ont une fâcheuse tendance à provoquer le claquage du micro-contrôleur lorsque l'alimentation grille. Vérifier ce point avant tout remplacement inutile.
