Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement
Marque : SMEG
Modèle : PLB 966 B/11045
Fred17
13 pts
Mon vaisselle SMEG démarre, le programme commence, puis se termine, et lorsque je l'ouvre la vaisselle n'est pas tout à fait lavée et l'eau pas totalement vidée.
A bientôt
Frédéric
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle (4 réponses )
- SMEG STX2-3 blqué sur P0 (4 réponses )
- Interruption du programme sur lave lave-vaisselle Smeg ST22123 (5 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
problème de lave-vaisselle sale ou problème d'eau chaude
allez sur ce site pour voir la panne et revenez vers nous:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-64-1-Lave-vaisselle-Smeg.html — jina 5752 pts
en excluant "le sel" qui est un manque de sel et en vous occupant des cycles, pas le voyant "liquide rinçage" non plus, seulement les cycles il reste combien de voyants, est ce qu'il y en a encore 4 comme sur le dessin parce qu'apparemment on ne distingue que des cycles (programme) sur leur croquis
lesquels s'allument? — jina 5752 pts
à quoi correspond ces 4 voyants:
eco? ,départ?, etc...
mettez une photo de la façade — jina 5752 pts
Les quatre restent allumés, il n'y a pas de clignotement du premier, du deuxième, du troisième ou du quatrième voyant.
Les quatre restent allumés.
Merci d'avance,
Frédéric
Bonjour Jina,
J'ai regardé la page vers laquelle vous m'avez orienté, mais je n'ai pas trouvé le code erreur qui correspond.
En fait, je lance un programme, avec le voyant "manque de sel" allumé, le prélavage et le lavage se déroulent, puis le lave-vaisselle s'arrête, l'eau n'est pas vidée. Les quatre voyants de programme restent allumés fixement.
Bonjour Jina,
Je vous joins la photo de la façade.
Merci d'avance
en premier remplissez votre sel pour voir s'il reste allumé
avez-vous regardé si le bac de décantation, ou la pompe n'était pas obstrué?
dans ce cas faire un nettoyage cycle casserole+ 3 cs bicarbonate ou vidanger tout
nb:la photo n'est pas passée
si la panne persiste:
vous pourriez peut être contacter smeg et leur demander ce que signifie le code E15 pour votre lave-vaisselle
ce code est obtenu par l'addition des 4 points allumés
http://www.smeg.fr/contact/
CONTACTS Smeg France
9, rue Linus Carl Pauling - CS 80548
76131 Mont Saint Aignan Cedex
Tél. +33 (0) 2 35 12 14 14
Fax +33 (0) 2 35 60 70 77
Renseignements produit pour particuliers
Tél. +33 (0) 2 35 12 14 27
Après-Vente
Tél. +33 (0)4 72 21 51 61
— jina 5752 pts
Le problème c'est la vidange, il est bouché.
Savez-vous comment on peut démonter et déboucher ?
Merci d'avance
Frédéric — Fred17 13 pts
il y a plusieurs possibilités que ce soit bouché cela peut être dû à votre canalisation, à un tuyau de vidange coincé, à une pompe en panne, un problème de communication électronique etc...
le filtre est-il nettoyé régulièrement? avez vous fait de temps en temps un nettoyage à vide avec du bicarbonate?
si c'est possible ce que je commencerais par faire:
décaler la machine
mettre le tuyau dans une cuvette au sol
mettre de l'eau bouillante dans la machine
voyez si l'eau ou un bouchon vient dans la cuvette
si l'eau vient normalement regardez le siphon de votre canalisation où est raccordé la machine
si l'eau sort mal ou si un bouchon de crasse en sort voyez côté machine
repérez le code panne qui s'affiche avec les voyants — jina 5752 pts
La vidange a fonctionné.
La machine s'arrête avant de commencer le cycle de rinçage.
Elle fait le prélavage, le lavage, mais au moment de commencer le rinçage elle s'arrête.
Les voyants s'allument de manière fixe, ils ne clignotent pas. Et selon le programme sélectionné, les diodes correspondant aux différents cycles du programme restent allumées, par exemple pour le programme 3 (rapide), les diodes "lavage" et "rinçage" restent allumés fixement sans clignoter... — Fred17 13 pts
