Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 8877
khazou
24 pts
Bonjour, j'ai vu que le code F8 était sans doute dû à la résistance ou à la sonde. Je les ai localisées et testées : pas de valeur. A votre avis, suffira-t-il de les changer ? Il s'agit d'un lave-linge Whirlpool AWE 8877. Merci de vos réponses ! Je suis novice, alors des explications détaillées, s'il vous plait. Sur certains sites, j'ai vu que si le test de la résistance ne montrait aucune valeur, c'était le signe d'un court-circuit, d'autres préconisent seulement de changer la résistance et la sonde. A votre avis ?
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Lave linge whirlpool AWOD 8455 8KG code erreur F8 (0 réponse )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
jina
5752 pts
Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms)
multimètre sur ohms
https://www.youtube.com/watch?v=YS2FiVM8sFs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7eKQgjv3g
c'est à cet endroit que vous devez mettre réparé cela permet d'aider d'autres demandeurs qui se retrouvent avec le même problème — jina 5752 pts
Testé la résistance : pas de valeur. J'ai commandé résistance et sonde qui m'ont été livrées en 2 jours, remplacement facile et lave-linge réparé. Merci ! — khazou 24 pts
Ma machine à laver WHIRLPOOL TDLR 65231 en fin de cycle voyant anomalie rouge s'allume et code F08 s'affiche avant ouverte porte. Le linge semble bien lavé (on sent de la chaleur dans le tambour) lors de la sortie du linge je pense donc qu'elle chauffe.....
Je l'ai aussi débranché plusieurs heure mais rien ne change.
Avez vous une idée
Bien cordialement — Fabrice 2 pts
Bonjour , j'ai le même problème.
Avez vous réussi à dépanner ?
Cordialement — mils73 2 pts
