Panne E60 sur un sèche-linge Electrolux EDC2087GEW
micad
2791 pts
Comme dit dans le titre, mon sèche linge EDC2087GEW (de mars 2014) affiche un code erreur E60. Cela se produit 1/2 h après la mise en route. Le sèche linge ne monte pas en température et ne sèche donc pas.
J'ai vu sur différents forum que le code E60 était un code "générique" relatif au bloc de chauffe et qu'il était possible d'obtenir une information plus détaillée. Dans un premier temps, je cherche à savoir précisément de quelle façon obtenir ce détail sur le sèche linge EDC2087GEW.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour jchd et merci pour votre réponse. En appuyant simultanément sur les touches "Départ/Pause" et "Délicat" qui se trouve juste au dessus, j'ai effectivement obtenu un code défaut plus précis. Il s'agit du code E63.
Sauf erreur de ma part, il s'agirait donc d'une mise en sécurité thermique (déclenchement du thermostat de sécurité associé à la résistance de chauffage).
J'ai donc déposé le grand capot plastique situé sur l'AR du sèche-linge, déposé le petit capot métallique couvrant la résistance et désolidarisé la résistance (2 vis) de sa tôle support.
Le thermostat de sécurité, riveté sur le bloc de la résistance apparait alors.
Un ohmmètre m'a permis de mesurer la résistance entre ses 2 bornes. Je mesure 77 ohms,
Sauf erreur de ma part, le thermostat est donc en bon état de fonctionnement (sinon la résistance à ses bornes serait infinie)
D'autre part, la résistance serait également en bon état puisque la résistance mesurée (77 ohms) me semble correcte.
Merci d'avance pour votre avis sur les vérifications effectuées et sur les autres causes potentielles du problème. — micad 2791 pts
Bonjour avez-vous déconnecté les composants avant de les mesurer....Sinon vous avez mesuré une résistance parasite du circuit.....Bizarre vous ne trouvez pas d'avoir la même valeur aux bornes de la résistance et du thermostat de sécurité;....
Ces éléments se mesurent circuit ouvert....
Cordialement — omega7 42231 pts
Ah! Je n'avais pas pensé à déconnecter les deux fils du thermostat. Il est possible effectivement que j'ai mesurer une résistance du circuit. Je re-dépose les capots et je reviens vers vous.
Merci pour votre précision — micad 2791 pts
Bonjour Omega7,
Vous aviez raison, ce n'est pas la résistance que je mesurais.
Une fois les fils du thermostat déconnectés, la résistance aux bornes est infinie.
J'en déduis que ce thermostat maintenait donc le circuit ouvert sur la résistance et que celle-ci n'était donc plus jamais alimentée.
Merci de me confirmer que c'est bien cela qui se produisait.
Concernant la résistance elle-même, visuellement elle semble en parfait état, mais je n'ai pas réussi pour le moment à en faire la mesure sans procéder à plus de démontage.
— micad 2791 pts
Bonjour donc résistance infinie pour le thermostat de sécurité c'est qu'il est "ouvert" et donc soit il est réarmable avec un petit bouton soit il ne l'est pas et il faut le remplacer. Pour ce qui est de la résistance c'est la même chose, il faut trouver les connecteurs qui l'alimentent et mesurer aux bornes après déconnexion...
Je reprends le fil après quelques heures d'interruption.
Merci pour votre réponse omega7. Le thermostat de sécurité reste ouvert et ne comporte pas de bouton de réarmement. Il faut donc effectivement le remplacer.
Concernant le contrôle de la résistance, en déposant le panneau droit du sèche-linge, on accède au connecteur de la résistance. C'est un peu délicat de la déconnecter sans abimer 2 clips très mal placés, mais on y arrive avec un peu de patience. La résistance comporte 3 bornes et les valeurs mesurées sont les suivantes :
70 ohms entre fil rouge et fil bleu
27 ohms entre fil rouge et fil blanc
97 ohms entre fil bleu et fil blanc
La résistance ne me semble donc pas présenter de rupture (visuellement elle parait également en parfait état)
Il n'y aurait donc que le thermostat à changer, mais comment peut-on trouver son équivalent (car Electrolux semble commercialiser le bloc de chauffage dans son ensemble)
La ou les références inscrites sur le thermostat sont les suivantes : 36FXE24 20226 L140C A1425.
Peut-on trouver ce seul composant ?
— micad 2791 pts
Bonjour la pièce est donc le KLIXON réf 36FXE24 ou 36F24 température limite 140°C. avec ces éléments vous devriez je pense trouver..
Un grand merci pour votre aide.
Je vais me mettre en quête de ce composant et reviendrais sur le forum dès que j'aurais effectué le remplacement (opération qui s'avère sans doute délicate puisque le thermostat est riveté sur l'un des deux côté en mica de la résistance).
Cordialement — micad 2791 pts
Voila, le thermostat a été commandé et livré. Pour info, malgré de multiples recherches je n'ai pas réussi à trouver sur le web de thermostat référence 36FXE24 ou 36F24.
J'ai donc demandé à quelques sites de me proposer un thermostat équivalent en citant la référence de mon sèche-linge.
Le thermostat livré est bien un thermostat qui déclenche à 140°, mais avec la partie capteur un peu plus proéminente.
Mais ceci ne m'a pas empêché de monter le thermostat livré ... et le sèche-linge est de nouveau opérationnel !
Un grand Merci donc à jchd et à omega7 qui m'ont très efficacement aidés pour ce dépannage.
PS. Je laisse le sujet ouvert jusqu'à lundi prochain au cas où quelqu'un pourrait m'indiquer où trouver le thermostat référence 36FXE24. De la même façon je n'ai pas réussi à trouver sur le web le manuel de service (ou technique) correspondant à ce sèche-linge EDC2087GEW. Si quelqu'un sait, merci pour l'info.
— micad 2791 pts
