LV Electrolux ESF 45003 carte mere HS
Mon LV Electrolux est tombé en panne (plus rien ne s'allume . J'ai démonter la carte mere et j'ai vu qu'il y a 2 composants HS . Le LNK364 GN et la résistance R83.
Le probleme c'est que je n'arrive pas a lire la valeur de la résistance (bobinée) car elle est cassée et décolorée. Pourriez vous m'aider et me donner sa valeur . Le code de la carte est 0064-0008C
- Lave Vaisselle Electrolux Real Life XXL Aquasave ne démarre plus ... panne code I20 Réparé (8 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux ASI64010W [intégrable] fait disjoncter le courant (6 réponses )
- LV Electrolux ASL2435 : probleme carte-mere ? Réparé (2 réponses )
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
Il s'agit d'un modèle spécial pour ce type de montage : résistance bobinée, fusible, antisurge et flameproof. Le modèle est important, c'est une question de sécurité. La valeur montée sur ce type de carte est de 33 Ω mais elle n'est pas critique (entre 33 et 100 Ω, 2 à 2.5 W) : pour un 364 dans cette gamme de puissance utile, je préfère monter une 47 Ω 2W.
Je peux vous fournir ces composants. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11691 pts — PRO
zoom
J'ai remplacé la résistance antisurge par une 33 Ohms 2W et le LNK364. Malheureusement la carte ne fonctionne toujours pas. J'ai bien du 330v aux borne du petit transfo E47 X1222
mais rien en sortie , pourtant il n'a pas l'air coupe . Les diodes sont bonnes aussi
Merci pour votre aide car là je suis bloqué !
Ok je vais poursuivre mes investigations en coupant la liaison 5V vers le controleur voir ce que ca donne .
Si c'est le microcontrôleur en cc j'en déduis que la carte est foutue ?
Pour la résistance c'est une couche métallique .
https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1251181/
merci —
Ce que mamigas vous dit, c'est que votre résistance n'est pas clairement adaptée à cette utilisation. Une résistance fusible se doit d'être conforme au standard UL1412 (entre autres), ce qui est indiqué par un dernier anneau jaune (après celui de la précision). Ce sont des résistances bobinées capables d'encaisser l'appel de courant et les surcharges temporaires constatés dans ces applications. Leur claquage ne doit pas provoquer d'arc et leur revêtement conçu pour limiter les projections incandescentes.
Pour vous assurer que le µC n'a pas été grillé avant d'entamer ce type de réparation, vous pouvez alimenter le 5 V avec une alim de labo limitée à 80 mA aux bornes du second condensateur du filtre en Pi du secondaire.
Attention à adapter la procédure car certaines cartes délivrent du 3.3 V au µC, qui n'apprécierait pas du 5 V. Le respect de la polarité est une évidence.
Je n'ai pas encore rencontré de cartes de ce type ayant un µC claqué après que l'alim ait grillé. Sauf foudroiement ou bidouillage inadapté, bien sûr.
Bonsoir
L'alim du MC9S08AC60 est en 17 pour le + (Vdd) et 16 pour le moins(Vss) pour un 44pin et en 5V
et bravo pour votre persévérance !
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci Stephane pour les infos
question pour jchd , j'ai besoin de détails sur le schéma du filtre en Pi et du second condensateur
que je ne sais pas identifier .
Pourriez vous me faire un croquis vite fait a main levé afin d"éviter des faire des conn...
Merci —
Un filtre en Pi a la forme de la lettre greque pi majuscule, Π
Un filtre en Pi
Le filtre
En général les jambes verticales sont des condensateurs et la barre horizontale est une self.
C'est le cas dans ce montage.
Selon les cartes, la self est sur la ligne positive ou négative de l'alimentation. Je l'ai entouré en rouge sur la photo.
